求几种常见脱碳工艺的比较?
胺法( MDEA ), 碳酸钾法, 物理溶剂法, 混合溶剂法, 膜分离等几种脱碳工艺的优缺点、适用范围,对原料气的要求、投资、物耗等方面的差别,对于天然气的脱碳选择什么方法最合适?最经济? 组分 CH4 C2H6 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 CO2 N2 CO 组成( V %) 81.74 2.13 0.51 0.26 0.08 0.03 0.00 12.45 2.68 0.13 显示全部
13人参与回答
,电气(高压) 2018-08-03回答
天然气脱硫脱碳一般是选择mdea,它现在在天然气行业应用较多。
成氨生产脱除变换气co2几种方法的比较: a.改良热钾碱法:改良热钾碱法及近几年发展起来的各种低能耗热钾碱法,其共同的特点是净化度高(w(co2) 0.2%),可全部回收co2,且纯度高(w(co2)≥98.5%),所用的化学药品来源容易,价格便宜。但该法需...
,安装预算工程师 2018-08-03回答
因为烃含量很高,co2含量较低,最好采用化学吸收法,可以减少烃的损失。
我厂过去用的是dea,现在改为用mdea,这种方法的脱碳效果很不错。只不过这种的成本高些。
,实验员 2018-08-03回答
新人来报道,希望大家多多关照。
我们厂就是用的mdea。
,化工研发 2018-08-03回答
天然气脱碳好像选dea的比较多,其他都不是太适合
一、变压吸附工艺 目前,变压吸附工艺在化肥厂主要用于以下两种用途。一种是脱除变换气中的二氧化碳,生产液氨和联醇,这种方法不回收二氧化碳,而且应用较为普遍:另一种工艺是用在尿素生产中,除了要将变换气中的二气化碳脱至0.2%以下外,还必须把二气功化碳提纯到98....
变压吸附脱碳
以下有两篇关于脱碳方法比较的帖子,楼主参考一下: 碳的方法的选择 脱碳技术比较 (点击进入)。
真详细啊 我们厂用的丙碳法 ,好像用这种方法的很少
,销售工程师 2018-08-03回答
胺法( mdea ), 碳酸钾法, 物理溶剂法, 混合溶剂法, 膜分离等几种脱碳工艺的优缺点、适用范围,对原料气的要求、投资、物耗等方面的差别,对于天然气的脱碳选择什么方法最合适?最经济? 组分 ch4 c2h6 c3h8 ic4h10 nc4h10 ic5h12 nc5h12 co2 n2 co 组成 81.74 2.13 0.51 0.26 0.08 0.03 0.00 12.45 2.68 0.13 ( v %)
,化工操作员 2018-08-03回答
不能以合成氨的标准评价。二氧化碳分压低,组分复杂,比较适合低压本菲尔脱碳工艺。其它方法的碳组分损失比较大。
