受限空间作业,大家是否严格执行至少每2小时监测一次受 ...?
受限空间作业时,大家是否严格执行至少每2小时监测一次受限空间内的气体浓度?执行中是否遇到问题或疑惑?如果严格执行,是监测哪些指标?采用什么监测方法? 显示全部
9人参与回答
严格执行,腿勤快一点就没有什么问题,怕的是懒惰。
,中控 2018-08-03回答
严格执行2小时分析 一次
,化工研发 2018-08-03回答
原则性问题,这是,要是哪个阀门内漏。
作业人员携带便携式检测仪比较好
,工艺技术员 2018-08-03回答
当然应该严格执行,哪怕理论上没有有毒气体、可燃气体、惰性气体超标的可能。程序是安全的保障,任何时候都不应该走捷径、敷衍了事。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
原则性问题,这是,要是哪个阀门内漏。 严格按规范要求做到“ 与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道 ”,哪来的内漏???如果没有做到这一点,那就不是“2小时监测一次了”,应该做到“连续监测”!!!
当然要严格按要求执行。只要监测氧含量、可燃气体及硫化氢浓度,首次取样做化验分析,以后每两小时用便携式检测仪监测
当然要严格按要求执行。监测氧含量、可燃气体及硫化氢浓度。首次取样做化验分析,以后每两小时用便携式检测仪监测。
严格按规范要求做到“与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不 ... 个人认为:一是为了防止人为失误,二是为了防止环境因素的影响。这两个方面的风险都有可能发生的
