08-12-29议题——怎样抑制污垢的产生?
换热器
在设备运行阶段,采取哪些措施可以抑制污垢产生? 注:本议题由anship1984会员提供,请提供者及时关注,引导,24小时内给出答案领奖。
九曲
17人参与回答
法拉利
簡單的來說 制標的方法當然是直接加入除垢劑或是阻垢缓蚀剂等來抑制污垢的產生 比較好的方法則是控制源頭的物流使進出口狀態及流經換熱器過程中產生污垢的條件不要產生 方法如同上面的樓友所說的 再者更進一步則是更加了解本身製程的特性,挑選適合的熱交換器 將易結垢的物流放在管側即使結垢也方便清洗
4
黏人
,化工工艺工程师
二、运行阶段污垢的控制 1、维持设计条件 由于在设计换热器时,采用了过余的换热面积,在运行时,为满足工艺需要,需调节流速和温度,从而与设计条件不同,然而应通过旁路系统尽量维持设计条件(流速和温度)以延长运行时间,推迟污垢的发生。 2、运行参数控制 在换热器运...
4
挚画扇抒画卷
,班长
我认为现阶段最简单,最适用的莫过于加缓蚀阻垢剂及杀菌灭藻剂,严格控制水质指标,另外挂上挂片监测。
5
活着.
1)维持设计条件 。由于在设计换热器时,采用了过余的换热面积,在运行时,为满足工艺需要,需调节流速和温度,从而与设计条件不同,然而应通过旁路系统尽量维持设计条件(流速和温度)以延长运行时间,推迟污垢的发生。 2)运行参数控制。 在换热器运行时,进口物料条件可...
10
爱我别走那行
1、维持设计条件 由于在设计换热器时,采用了过余的换热面积,在运行时,为满足工艺需要,需调节流速和温度,从而与设计条件不同,然而应通过旁路系统尽量维持设计条件(流速和温度)以延长运行时间,推迟污垢的发生。 2、运行参数控制 在换热器运行时,进口物料条件可能变...
8
林南路北
,自控设计工程师
其实抑垢策略有很多种,但各种策略都是针对不同的流体污垢而产生的。而按照抑垢策略的流体可分为三大类:第一类就是我们最为熟知的冷却水,第二类是气测污垢,第三类则是运行中的液侧污垢,而每种流体的抑垢策略都很多,楼主并没有提及是那种物料的污垢,因此要给出具体答案还是比较难的!
6
君臣风流
,工艺技术员
(1)采用电子除垢仪;(2)加阻垢缓蚀剂;(3)加灭藻剂 ;(4)控制水质。都可以有效抑制污垢的产生
3
七巷公子
,化工工艺设计师
在水中加阻垢缓蚀剂可以抑制污垢产生,另外还有除垢剂等
6
鸿雁.
污垢的种类是多种多样的,其产生的原因也是不同的,因此解决的办法也会不同,不能一概而论。要抑制污垢的产生就是要破坏污垢的产生条件,就目前的技术状况及技术手段来选择,本人觉得采用在线自动清洗技术比较合适,该技术的设计思想就是破坏污垢的产生条件,在污垢的成长初期就予以清除;采用该技术的关键点就是要确定好清洗周期,做到这一点不是太难,只有对不同设备的污垢生成状况比较熟悉,采用对相应的清洗周期对其进行清洗可保证设备不会结垢。
6
殊途.
冷却水中的水垢一般由caco3、ca3(po4)2、caso4、硅酸钙(镁)等微溶盐组成。这些盐的溶解度很小,而且它们的溶解度随ph值和水温的升高而降低,因此特别容易在温度高的传热部位达到过饱和状态而结晶析出,当水流速度较小或传热面较粗糙时,这些结晶就容易沉积在传热表面上形成水垢。 处理方法: (1)降低水中结垢离子的浓度使其保持在允许的范围内; (2)稳定水中结垢离子的平衡关系; (3)破坏结垢离子的结晶长大。 在选择控制水垢的具体方案时,应综合考虑循环水量大小、使用要求、药剂化学成分等因素。
10
瞳孔深深.芦苇
1.电子除垢仪 2.软化水装置 3.灭藻剂
6
白首不相离
如果是闭式系统,可以使用纯净水或经处理过的水; 如果有长期水的损耗,可以加补水管路上加电子水处理仪;
4
花裙子白衬衣
换热器在设备运行阶段,采取如下措施可以抑制污垢产生: 1、加缓蚀剂 2、控制水质,除ca、mg离子,ph值的控制 3、保证换热器列管材质
5
懂还是不懂我
1、加阻垢缓蚀剂 2、控制水质 3、降低使用温度
3
气质.
,工艺工程师
这个题目太广了,写本书都可以了 大家说的都是普通的情况,不能光抑制污垢而忽略成本 常减压装置中换热器如何防垢? 结晶装置中换热器如何防垢? 受工艺条件影响是不能加阻垢剂、添加剂的 大家说说工艺物料侧如何防垢
5
少女裙底
(1) 采用电子除垢仪;(2)加阻垢缓蚀剂;(3)加灭藻剂。
6
听众
在水中加阻垢缓蚀剂可以抑制污垢产生。
5
