ICS 与TRICON的不同?
ICS 有IRIG(时钟同步),每一个硬件可以实现同步; TRICON 只有软件上位机实现时间同步; ICS 是3-2-0,没有1表决;TRICON 是3-2-1-0到底哪个好? ICS 的初始防喘振保护 SurgeGard 和超速加速保护模块T8442;TRICON 还想没有。用过的给点建议? 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
没听说ics可以弄成3-2-1-0的,倒是可以在相邻槽插上备件的情况下3-3-2-0或者3-3/2-2-0.
,设备工程师 2018-08-04回答
当年ics最早到中国推行3重冗余概念,后来ics与中石化在深圳的合资公司在南北分家时候闹不清归宿问题,暂时退出市场。这时tricon进来了,赶上用户接受了3冗余概念却没产品的时候,迅速发展。几年时间就上市了。那叫牛啊!
,中控 2018-08-04回答
ics 是3-2-0,没有1表决;tricon 是3-2-1-0到底哪个好? 石化安全仪表系统,有提到可用性和可靠性要看系统设计时是以可靠性为主,还是可用性为主 3-2-0安全性高 3-2-1-0可用性高
,设备维修 2018-08-04回答
二楼的回答很全面了 我想补充一点ics的也可以设置成3-2-1-0的 只是tuv要求3-2-0降级才能满足sil3级别 如果是3-2-1-0就起不到容错、故障安全功能了
,销售 2018-08-04回答
个人感觉,ics与tricon的系统都是顶尖的关键控制系统。很难分辨出他们谁高谁低。 它们的系统是经过十几年验证的,在全球的应用业绩相差无几。 在中国,tricon的业绩要多于ics。 两家在中国的工程服务能力来看,ics要弱于tricon.
,销售 2018-08-04回答
ics硬件比tricon好那么一点,tricon国内业绩比ics好那么一点。 代理ics的公司规模小那么一点,代理tricon的是上市公司。 关于3-2-0与3-2-1-0我在一个帖子里回过,一个是tuv的,一个不是,当时很多同学表示怀疑,有个同学还说帮我问下的,不知道有结果了没。 surgegard是ics的专利,不过都是好老的技术了吧。至于超速加速保护模块据说是完全独立于处理器的,不知道tricon的有没?
,售后技术工程师 2018-08-04回答
ics是可以设置成3-2-1-0的
,设备维修 2018-08-04回答
ics t6300自带转速卡t8442,脉冲卡,超速时可以设置自保。tricon在我厂用的时候还没有带自保的转速卡,采用的是单独配置的超速保护器,3取2判断并输出一个di信号到tricon控制器,参与连锁,画面上的转速则由脉冲卡来实现。
,设备工程师 2018-08-04回答
1、tricon应该自己不生产超速保护模块,但现在很多控制系统用的超速保护模块都是外挂的,只要安全认证(不管是tuv还是sil)达到要求就可以。 2、表决方式,我想要看你更看重的是安全性还是可靠性了,320安全性高,3210可靠性高,实际无所谓优劣。 3、时间同步,我觉得更重要的是各系统间的同步问题,单个系统个人觉得不太重要。
