关于装车系统为什么要采用质量流量计的问题讨论?
这个问题是别人提出来的,我觉得有讨论的意义,因此,重新立贴,欢迎大家各个角度提供问题。 关于装车为什么要采用质量流量计的问题。我认为在这个场合下质量流量计有如下的优势: 1.关于精度的必要性的问题:危**的运输中有明确的规定,危**的装载只能少不能多,这个是高压线,谁也不能碰;这个问题明确了以后,接下来就是钱的问题。这个钱主要是两家的博弈,一家是油库,一家是运输公司,当然如果是一个企业的话,这是两个部门的绩效问题;油库有两个矛盾的诉求,一方面要提高装载效率,一方面要节约成本,这都牵扯到钱;运输公司也是一样,只是在节约成本上的表现就成了“装到位”,也就是说,30t的车,就装到29.99t(假设分度值是10kg的地磅)。因此,这里就有了一个非常明确的问题:装超了谁都不愿意,运输公司的车走不了,油库还需要花时间卸车,各方都受损失,这里遵纪守法是个前提;装少了,运输公司要多跑,油库也要多费时间。因此,大家都希望“正好”。必要性的重点讨论完了。 2.质量流量计的优势:首先,直接出质量值,和地磅还有执法部门的标准是一致的;其次,精度高,大约能提高三倍;第三,使用寿命长,一般设计寿命在15年以上;最后,稳定性好,没有可动部件,不存在磨损。 3.质量流量计的劣势:一期投入高 这个回答不是最好的回答,只是站在质量流量计的角度提供一个看问题的视角,欢迎深入交流。 显示全部
4人参与回答
,实验室主任 2018-08-03回答
具体要看运输介质,我司有质量流量计,也有容量流量计(具体装车时要用密度计测量储罐介质密度)
我们公司原来装车是采用地衡称重,后来加装了质量流量计,用西门子s7-300做了一个自动装车系统,装车计量的精度上有了很大的提高
我们这里装车站桥用的都是质量流量计,一是精度高,二是可以定量控制。
涉及计量和贸易交接方面的问题吧!
