新人求救,求指导,请各位大神指点一下迷津。。。?
我在做碱洗塔的时候,老是做不了,分开做都没有错,但一和前面的反应器换热器连起来,就会发生错误或者吸收不了CO2,物性也有改,但就是找不到原因在哪??有经验的大神能否指点一下我。。。 显示全部
28人参与回答
,销售工程师 2018-08-03回答
回复 1# 1052520678 1、把CO2加入Henry组分; 2、热力学选ENRTL-RK; 3、热力学中Henry组分选HC-1; 4、热力学中Chemistry ID选C-1。 应该就OK了。
还是直接上bkp吧,这样实在很难看明白
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
回复 5# 竞争蝶舞天涯 哥们你自己做下看吧,咱们先交流一下
回复 6# longkui1990 你好
回复 3# 1052520678 具体的原因co2为什么都从上面走暂时没看出来是什么原因,不过有两点小建议: 1、虽然我物性方程也不太会选,但是你物性方程再怎么选也不能选个srk吧 2、单位有点混乱,流量一下子是kmol/hr,一下子是lbmol/hr,温度一下子是f,一下子是℃ 具体的原因等哪个高手看出来之后通知我一声
首先你应该先检查前面反应器和换热器等碱洗塔之前模块的结果,确保其与你之前分开模拟时碱洗塔的进料相同 会不会是之前的结果有误,导致,从而进料条件异常碱洗过程根本就无法模拟?
,研发员 2018-08-03回答
回复 7# 1052520678 没折腾出来,你请教一下几位版主吧,我只是打酱油的
回复 11# dawnchuck 谢谢各位的帮忙,受益匪浅啊。。。。希望这对各位有同样疑问朋友有所帮助,再次谢谢你们。。
,电仪主管 2018-08-03回答
还是直接上bkp吧,这样实在很难看明白
,工艺专业主任 2018-08-03回答
你好歇歇
,工艺技术员 2018-08-03回答
回复 7# 1052520678 热力学方法应该用电解质方法,在选了电解质之后,输入的酸、碱、盐都会变成离子形式,这没有错。 你还是找找其它原因吧。
正在做相关模拟,学习学习
,研发部主管 2018-08-03回答
帮你搞定了。已经收敛,塔出口气相不含co2 有以下几点建议,可能对你有帮助: 1。做这类吸收塔,在使用el ... 看了下楼主做的文件,他这个模拟文件应该是甲醇制烯烃中的碱洗塔,目的就是脱除轻烃中的co2,楼主做的文件表面是收敛了,而且co2也全部到塔底,但是塔底把将近一半的烃带走,而且在设置吸收塔中的物性方法也未设置电解质物性,所以,个人认为只是单纯收敛,模拟结果是错误的,不可用。欢迎各位川友进一步讨论。
Zj
看了下楼主做的文件,他这个模拟文件应该是甲醇制烯烃中的碱洗塔,目的就是脱除轻烃中的co2,楼主做的文 ... 他这个明显不对的,进口气中竟然只有11%的气相,其余都是液相
,化工研发 2018-08-03回答
,化工研发 2018-08-03回答
你好歇歇
,招聘顾问 2018-08-03回答
回复 1# 1052520678 1、把co2加入henry组分; 2、热力学选enrtl-rk; 3、热力学中henry组分选hc-1; 4、热力学中chemistry id选c-1。 应该就ok了。
我在做碱洗塔的时候,老是做不了,分开做都没有错,但一和前面的反应器、换热器连起来,就会发生错误或者吸收不了co2,物性也有改,但就是找不到原因在哪??有经验的大神能否指点一下我。。。
正在做相关模拟,学习学习
