求助!立式重沸器被淹满了!会是什么表现?应该怎么解决 ...?
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/630613749/QQ/WinTemp/RichOle/%25PO%607ZZ%7D]$~K7MDHZ]VYCSR.jpg 显示全部
5人参与回答
立式热虹吸再沸器的液位应该在2/3-4/5之间为宜,不能满了。不知你说的满指的是什么情况!!如果完全充满,没有了气化空间,设备就要变成储罐啦!!!
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
有道理!多谢回复
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
如果是热虹吸再沸器的话 是不是本来就应该是满的啊? 如果上部出现全气相区的话,那传热系数(泡状沸腾)不就降低了吗
哪位大侠能帮我介绍回答一下呢
重沸器有两种,卧式和立式,一般用卧式好清理。但是立式效率高不好清理。满了肯定效率不好,满了需要的热量也就要响应的多,如果热源不增加他顶温度会降低。把塔底液位放地些就行了。
