RTU和PLC是什么区别?
我的理解是,RTU就是带一个通讯模块的执行机构。PLC是可以进行逻辑运算的模块。 请问是这样的么? 由于RTU要通过通讯来实现其功能,所以,其可靠性不如硬线连接,对么? 比如,我在站外500米有一个截断阀室,从可靠性上讲,用RTU就不如用硬线连接来得可靠。对么? 显示全部
12人参与回答
,自控设计工程师 2018-08-03回答
一句话,plc带cpu,rtu不带。 rtu类似于plc的远程或分布式io站,但通讯接口模块一般用modbus的,所以可扩 ... 谢啦~~~ 看来关于rtu和plc之间的差别,基本上我的理解是正确的。 那么,是否可以说,通过rtu实现的esd截断阀的可靠性不如通过硬线连接的esd截断阀呢?
,化工研发 2018-08-03回答
而plc在生产过程自动化装置中,控制系统的i/o卡件均集中在远离现场的控制室内,与现场装置(其中包括ai/ao模拟量输入输出装置和di/do 开关量输入输出装置等)的连接线都是一对一直接接线,我们现在还可以在很多现场看到进出控制室的大量电缆和敷设电缆的大尺寸桥架
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一句话,plc带cpu,rtu不带。 rtu类似于plc的远程或分布式io站,但通讯接口模块一般用modbus的,所以可扩展性不如io站,io站的接口模块比较丰富。
有井口现场使用plc控制然后通过rtu连接到集输站中控室的使用情况吗?还有按楼上的解释,rtu又与远程i/o(remote i/o)有啥区别呢?
硬线连接是什么意思,从哪连。 我想表达的意思是,由于rtu是通过通讯传递信号的,比如通过光缆和光端机等,是不是在可靠性上,不如直接从控制室练一根信号线好呢? 我所说的硬接线,就是从中控室的机柜的i/o端子直接连到控制器上。 与之对应的软接线,指的是从从中控室机柜的通讯卡件连到通讯设备,从通讯设备再连到控制器上。
,项目文控 2018-08-03回答
谢啦~~~ 看来关于rtu和plc之间的差别,基本上我的理解是正确的。 硬线连接是什么意思,从哪连。
RTU和PLC是不同的东西,一个是终端一个是控制系统,一个是放在现场一个是在室内,现场表信号进RTU后通讯至室内控制系统,这样可以节省投资。至于通讯和硬接线的比较,硬接线比通讯可靠,重要信号必须硬接线。一般场合没问题,像罐区这种离得较远且仪表分散场合适合使用RTU模式。
,化工研发 2018-08-03回答
我想表达的意思是,由于rtu是通过通讯传递信号的,比如通过光缆和光端机等,是不是在可靠性上,不如直 ... 以目前的技术来说,远程io,分布式io技术已经非常成熟。 比传统的本地式io的优势就是成本高,布线少,易维护,抗干扰性强。 对于控制室离现场比较远的场合,建议用远程io。
头一次听说rtu
基本上属于辩日的结论 本质而言,现在的rtu,plc和dcs已经没有本质的区别。 主要区别在于应用场合 rtu主要应用于野外场合,环境条件苛刻,注重的是数据采集和通信,运算能力不是很高。 现在很多rtu都是可编程的 plc主要工作在离散控制现场,注重速度 dcs主要是过程控制,其实很多plc也能完成其基本功能 但是,一旦需要被控参数不可知的时候,dcs优势就显示出来了,一般的plc没有高级控制和解耦运算能力
rtu是remote terminal unit(远程测控终端)的缩写,一个rtu可以有几个,几十个或几百个i/o点,可以放置在测量点附近的现场。rtu至少具备以下两种功能:数据采集及处理、数据传输(网络通信),当然,许多rtu还具备pid控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等等。
,软件工程师 2018-08-03回答
新疆的天然气田距离控制室有十几公里远,所以用的是rtu,把十几公里的气井的仪表信号通过rtu在通过大唐通讯的路由器传到中控室的pks系统,全双通通讯实现远程关井,plc的信号一般都是现场来的硬接线的信号
