天然气长输管线凝液放空问题?
油田伴生气长输管线在长期运行中,或多或少会有凝液析出,其成分为烃水混合物,凝液过多会造成管线压差增大等问题,但我们采用管线低点放空的效果很不好,分析原因可能是:1、由于地表地势的视差,没有找到管线实际的最低点;2、管线介质流速较高,放空阀口径较小,凝液放不出来;而实际上,管线确实存在很多凝液,例如我们有一条24公里,输送介质为计转站来的伴生气(湿气),运行近两年发现管线压差增大,多次低点放空效果不大,最后停产进行通球作业,推出200多方凝液,有人建议在气体流速较大的场合凝液放空要采用管线底部加集液罐的方式,常开放空阀使凝液逐步聚集在集液罐后,再放空,不知道这种做**不会有效?大家在运行中都是怎么解决此类问题的?望各位盖德讨论赐教。。。 显示全部
放空不安全,还是用清管球吧。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
海底管道和延长是定期通球。
