低温甲醇洗的冷泵管线?
低温甲醇洗的冷泵管线?
低温
甲醇
洗的冷泵管线在泵运行时是否处于开的位置?
落萱.落轩.
19人参与回答
林甜
首先备用泵冷备管线是常开着,经泵体后它的进口阀是打开的
7
沉沦
冷泵管线在泵运行应该在开的位置,一方面防止开泵是产生气蚀,因为在低温状态下启动会使泵内的甲醇马上汽化产生气蚀现象;另一方面是为了保护泵
10
尼可.
,安装预算工程师
冷泵管线在泵备用时打开,启动备用泵操作中排气前应关闭,否则排气不净,容易形成气缚,影响泵的运行,
8
气质.
,工艺工程师
它是开着的吧 它是防止开泵是产生气蚀,因为在低温状态下启动会使泵内的甲醇马上汽化产生气蚀现象 而打不上液
3
争吵
,化工工艺工程师
低温泵在备用的时候冷线是常开的,目的是为了在投运的时候因为温差变化太大而损坏机体和发生气缚现象。 泵在运行的时候,冷线*闭的,不关闭的话有可能泵打不上量。
8
争吵
,化工工艺工程师
当备用泵处于正常备用时,冷泵管线一定要处于开的状态
10
阿璟
1、备用泵上的冷泵管线是打开的,主要利用运行泵出口的冷液体使泵保持冷态,使泵在下次投用的时候比较容易排气和降低温度的剧变对设备材质的损坏。2、运行泵的冷泵的管线则是关闭的,因为泵出口的压力可是比入口高,不关泵可会产生气缚现象打不出液。
6
争吵
,化工工艺工程师
我们运行泵和备用泵的冷机线是一根管子,中间有孔板。应该正常备机时常开,但是到倒泵排气时关闭,在开启备泵后,如果运行泵没问题可以备机,再开冷机线!
3
大圣仙子
当泵处于备用状态时冷泵阀门必须是开着的,倒泵过程中进行确认工作时请检查一下泵的出口阀、所有倒淋、排污阀以及冷泵阀都处于关闭状态
4
小四.
,机电工程师
冷泵管线在泵运行应该在开的位置,一方面防止开泵是产生气蚀,因为在低温状态下启动会使泵内的甲醇马上汽化产生气蚀现象;另一方面是为了保护泵!
4
我怕来不及
把备泵的冷泵回流打开,使备泵处于冷态。
9
豹cat
低温甲醇洗的冷区的备用泵的冷激管线备用常开着,但是经过泵体以后是开泵的进口[wiki]阀门[/wiki]还是开泵体的倒淋阀门?出口阀门呢?
滥情
,应届毕业生
看看下面的倒泵过程就知道什么时候关闭冷机阀。 甲醇洗冷泵启动过程 (1) 机,电,仪正常。 (2) 检查确认轴承润滑油油位正常。 (3) 开冷却水进出口阀。 (4) 中控确认塔,罐液位,压力正常。 (5) 确认泵进口管导淋及泵体导淋阀均已关闭。 (6) 打开泵进出口压力表及过滤器压差计根部阀。 (7) 开泵出口排气阀及液体收集漏斗底部阀进行排气。 (8) 泵盘车,检查有无卡涩现象,关冷机阀。开排气阀排气,排气孔无气时关排气阀,关液体收集漏斗底部阀。 (9) 确认密封甲醇罐正常。 (10) 开最小流量阀。 (11) 中控确认具备启动条件,连锁条件正常。 (12) 启动泵,确认泵的压力、温度、转向等正常后慢慢开泵出口阀。 (13) 观察泵的压力,温度,流量,电流正常,现场向中控汇报泵正常。 注意:如果备用泵正常备用,一定要打开备用泵冷机阀和进口阀。
9
爱我别走那行
低温甲醇洗的冷泵管线在泵运行应该在开的位置,这样备用泵随时都处于低温状态,在倒泵时不至于马上降泵冷到操作温度,对泵的材质有影响,而且在低温状态下启动不容易使泵内的介质马上汽化产生气蚀现象不打液。
8
旧人终会散.
开泵的进口阀门,备用泵的泵体导淋和出口阀门一般是不开的
5
清欢.
冷泵不管是在正常开还是在备用时都是处在开的状态,由于温度比较低不冷备突然开启温度变化很大,容易损坏泵
6
丧偶
你的意思大概是这样的,备用泵的冷激阀在泵停的时候肯定是开的,你想问把这个冷激阀开的泵开起来后冷激阀开不开,这个问题是这样的,如果你的泵在备用时冷激阀开着,那你在开备用泵前,排气的时候必须要关闭冷激阀,不然会造成假象排气,排气完开泵后也没有必要再打开它了,当然冷激阀在泵运行时打开时,没有什么大的危害。这个你只要懂得冷激阀的原理和作用,一想就明白了。
3
自勉
,化工工艺工程师
不知道你说的冷区闪蒸塔是采用气提还是抽真空。方式不同,冷泵方法液不同。
贤惠
,副矿长
应该一直开着的啊 不管是运行还是备用 除非检修
2
上一条:
CNG钢瓶车内20MPa气体的温度?
下一条:
再生为什么要区分冷停和热停?
甲醇相关问题
更多 >
甲醇钠的甲醇溶液?
甲醇洗喷淋甲醇?
新鲜甲醇罐补甲醇?
甲醇洗喷甲醇洗原料气后甲醇处理?
低温甲醇洗污甲醇罐?
低温甲醇洗装置喷淋甲醇?
甲醇
CAS No:67-56-1
国内供应商(147家)
更多>
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用级甲醇 欧洲药典9.0版 直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
山东凯利生物科技有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
天然甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海耀勘化工有限公司
vip
6年
危
备
联系电话:
13651845728
产品名称:
甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
02759768635
产品名称:
甲醇 现货供应高品质 木酒精 桶装液体 99.9%含量 67-56-1
价格:
8.0元/千克
在线询盘
洽谈
天津市彪仕奇科技发展有限公司
vip
5年
危
备
联系电话:
022-85685011
产品名称:
OCEANPAK/欧森巴克 甲醇 HPLC溶剂 4L/瓶 现货
价格:
160元/瓶
在线询盘
洽谈
