大家谈谈:费托合成钴基催化剂的优势?
大家谈谈:费托合成钴基催化剂的优势?
看了一些相关介绍,没有看到钴基
催化剂
相比铁基的优势? 选择贵金属的钴基,一定有其道理, 请大家谈谈看法。
旧人终会散.
15人参与回答
冰言儿〆
2018-08-04回答
楼上说的是实际情况。 但对外人来讲,不会再将李永旺和孙予罕分开,大家认为都是煤化所的。 煤化所是以一个整体形象对外的。 请教一下,听说fe+浆态床是中科合成油的技术,而co+固定床则是煤化所的技术?二者的催化剂也分别来自两家单位? 上面的仅是个人猜测,算不得准,如果不合适请版主删去。呵呵
10
双木.耳东.
2018-08-04回答
1。是不是在转化率,催化剂消耗量,a值等同的条件下,铁基的操作温度要高于钴基? 2。上述条件下,费托反应高温操作有利还是低温操作有利?低温可降低进料加热的热负荷,但是反应放热所产生蒸汽的压力也相应降低,所产生蒸汽推动汽轮机效率也会下降。 当然选择铁基还是钴基需考虑很多方面,就上述内容,请讨论两者的优缺点。 5# fossil-zhang
10
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-08-04回答
在山西潞安环能的煤制油项目上,16万吨装置采用的是铁基催化剂,以油品为主,在4万吨装置上采用的是钴基催化剂,以生产石蜡为主,不知道楼上的各位对此有什么了解。
你愿讲我便听
,工程设计
2018-08-04回答
钴基催化剂寿命长,催化剂可以循环使用,铁基催化剂没有此优势。
7
奶气
,研发工程师
2018-08-04回答
我有一个问题:“钴+固定床”“铁+浆态床”这个组合的优点在哪里?仅仅是为了创新?我觉得也有其它原因。 “钴+固定床”(1)优点:钴催化剂一般的操作温度在200-230度之间。而固定床与浆态床和流化床相比,由于其传热效果不好,操作温度一般控制在低温费托合成阶段...
3
宠溺
2018-08-04回答
中科合成油用fe催化剂是有历史原因的,虽然国际上co+浆态床是趋势,但中科(或煤化所)一直把主要精力放在 ... 话不能这么说: 煤化所钴系费托催化剂和铁系催化剂属于完全不同的两个课题组。 李永旺只研究铁系催化剂,钴系催化剂是前任所长负责开发的,当然铁钴催化剂使用的反应器也不一样,严格讲,二者是严格独立的
10
眉目
,安全工程师
2018-08-04回答
1。活性高,转化率高 2。较低水煤气变换反应活性 3. 生成饱和烷烃,产物以重质烃为主 4. 反应温度较低 5. 比较适合天然气源头制取的合成气,h2/co比例为2。 以下几点换一种说法可能比较准确 1. 在同等反应条件下钴比铁活性更高,因为铁本身在较高温度下也可以达到很高的转化率。 2. 这严格来说不能算是优点,因为如果采用煤为原料的合成气,铁的水煤气变换活性可能就比钴有优势,尽管二氧化碳选择性高,但用钴的话同样需要在前面水煤气变换,这一步还是要消耗一氧化碳产生二氧化碳。钴更适合气化后氢气比例较高的情况,例如天然气、天然气-煤联产等。 3. 钴确实饱和烃类选择性高,铁的烯烃选择性高,但重质烃选择性高并不是钴特有的,铁催化剂同样可以达到很高的阿尔法值,甚至有时比钴还高。其实重质烃选择性高也并不能算是优点,只能说是针对某些工艺和需求时可能具有优势,有时重质烃选择性高也不见得是好事。 4. 如果不追求特高的活性,铁催化剂在较低温度下活性也不是非常差。
4
书生折扇
2018-08-04回答
没人回复,我自说自话吧。 看到fossil的一些评论,钴基催化剂的优点: 1。活性高,转化率高,不需要尾气循环(从目前报导的数据看,的确比铁基的高) 2。较低水煤气变换反应活性,消耗较少的co转换为无用的co2 3。易与蜡分离(浆态床),大家能否就该项多多讨论,哪些特性体现了较容易与蜡分离,有相关报导的数据吗) 4。比较适合天然气源头制取的合成气,h2/co比例为2。 还有哪些优点及问题,多多讨论。 1# xingbao
2
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
2018-08-04回答
ft合成多数还是用铁系催化剂。钴系催化剂的工业应用没有铁系多。值得关注值得试验h
6
youaremyhear
2018-08-04回答
你上面说的第一点,可以认为基本上是对的,在生成相同量的产品,使用相同量的催化剂,则铁基的操作温度肯定是要高于钴基的。如,钴基200c的操作温度,其活性可能跟铁基225度的活性相仿,钴基225度跟铁基245度时相仿。当然还得看实际的催化剂的好坏。为什么要提出两个温度比较,是想说,在这两种温度情况下,对于两种催化剂,a值会发生明显的区别,在一组温度比较情况下a值差不多,到了另外一组温度比较情况下,a值通常情况下就会区别明显了,所以,在总结其特点的时候,不能很绝对的说一定什么什么,因为影响的因素太多,没有那么多绝对的特征。 你说的第二点,在温度区间相差20度左右的情况下,加热负荷和蒸汽压力上面的区别到底对整个流程会产生多少影响,恐怕是极其有限的。另外,在相同放应发热量的情况下,用铁,蒸汽压力是略高,但蒸汽发生量同时也降了一些。所以,从这个角度来说,两者没有很明显的优缺点存在。
2
君踏桃花归
,实验员
2018-08-04回答
楼上说的是实际情况。 但对外人来讲,不会再将李永旺和孙予罕分开,大家认为都是煤化所的。 煤化所是以一 ... 你说的得非常对!
10
善变野性
2018-08-04回答
中科合成油用fe催化剂是有历史原因的,虽然国际上co+浆态床是趋势,但中科(或煤化所)一直把主要精力放在了fe催化剂的开发上,对co催化剂技术的掌握程度比不上fe。所以,他们选了fe+浆态床,而在小规模的装置上采用了co+固定床。 个人揣测,中科对用于浆态床的fe催化剂还是比较有信心的,但对浆态床恐怕信心不足。同时,对于固定床反应器比较有信心,但对配套的固定床co催化剂信心不足。所以出现了比较奇怪的选择。 如果选择了fe+固定床,则完全没有了先进性,这是sasol开始建第一家厂时就采用的工艺。中科合成油就完全没有了卖点。
4
绿里尐女
,储运巡检员
2018-08-04回答
关于铁钴的比较这个问题,以前讨论了很多,看下面几个帖子: https:///viewthread.php?tid=506115 https:///viewthread.php?tid=463972 关于浆态床中催化剂的分离问题,看这个帖子 https:///viewthread.php?tid=508199
7
奶酪馅饼
2018-08-04回答
铁系催化剂:使用的操作条件比较宽 钴系催化剂:适用的操作条件较窄。
7
傀儡
,库房管理员
2018-08-04回答
5
上一条:
球阀各项比较完胜截止阀,截止阀存在的必要?
下一条:
霍尼韦尔压力变送器的问题。?
(2-噁唑烷酮-4(S)甲酸甲酯)二铑(II)
CAS No:167693-36-9
国内供应商(13家)
更多>
湖北鑫鸣泰化学有限公司
vip
8年
危
备
联系电话:
产品名称:
纳米镍加氢催化剂
价格:
电议
在线询盘
洽谈
众化(杭州)科技有限公司
vip
5年
备
联系电话:
0571-81389448
产品名称:
167693-36-9
价格:
电议
在线询盘
洽谈
郑州艾克姆化工有限公司
vip
8年
备
联系电话:
0371-55282655
产品名称:
催化剂
价格:
电议
在线询盘
洽谈
武汉普洛夫生物科技有限公司
vip
4年
备
联系电话:
产品名称:
(2-噁唑烷酮-4(S)甲酸甲酯)二铑(II)现货 市场报价
价格:
电议
在线询盘
洽谈
金锦乐化学有限公司
vip
9年
备
联系电话:
10106090
产品名称:
二铑(II)四(甲基2-噁唑烷酮-4(S)甲酸甲酯),乙腈(1:2)络合物
价格:
电议
在线询盘
洽谈
