固定管板式换热器壳程带隔板的一个问题?
请教一下,当壳程为两程或以上时,隔板的连接形式应该是怎么样的?书本上提供的焊接式连接是否理解隔板只需与筒体焊接而不必与两头的管板焊接?而螺栓连接方式是不能用在固定管板式上的,那如果筒体内没有施焊条件的话,应该采用哪种连接方式呢? 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
隔板与筒体不太好焊吧,标准上是焊接的吗,好象是个什么弹簧片吧
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
弹簧片不是为了抽出,是为了密封 弹簧片制造方便,密封较好 夹持的也可以,有一定的短路问题
,销售 2018-08-04回答
多管程的换热器需要隔板,隔板一般应焊在管板上开的槽中,如用弹簧则主要是用于密封
,销售 2018-08-04回答
隔板与筒体不太好焊吧,标准上是焊接的吗,好象是个什么弹簧片吧 你说的这种是用在需要抽出管束的换热器上的
,工艺员/技术员 2018-08-04回答
不一定看情况而定了,如果隔板与管板连接不能将隔板直接焊接在管板上。
,自控设计工程师 2018-08-04回答
一般u型管式换热器是将管板背面开5mm左右的槽,将管板伸进去焊接,隔板和壳体用弹簧片压紧,然后再用螺母固定,固定管板还没见过
,机修 2018-08-04回答
楼主说的是u型管或者是浮头式换热器,固定管板一般没有的
