化肥包装袋问题?
请问题你们的化肥包装袋内袋是与外袋缝在一起的还是单独将内袋捆扎包装后再缝外袋的,最近我们的肥料有存放几个月的出现了吸潮结板现象(加了防结块剂的),分析可能是内袋密封不严,目前采用的是内袋与外袋缝在一起的,缝合后留下针孔,时间长了空气从针进入袋内,造成肥料吸潮结块。大家有什么好主意,望赐教,谢谢! 显示全部
17人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
包装袋不是根本原因,吸潮仅仅是一个方面。还与温度,水份、物料的性质等有关。必要时加防结剂。
请四楼的朋友请详细介绍一下粘结的情况好吗?如何改进装置?如何操作?采用什么粘接材料?谢谢!
双层袋包装程序长,可采用涂塑袋,自动缝包机进行包装.化肥结板问题主要是添加剂问题.
,给排水工程师 2018-08-04回答
不知9楼的是硝态氮还是氨态氮,我们最高n为31%,是硝态氮啊!目前结块方面处理应该还可以,主要考虑是市场竟争大,市场不好,可能存放时间过长,导致产品有结块现象影响产品市场竟争力。
内袋手工扎口,考虑的就是包装速度太慢了,不知如何解决速度慢的问题?而且是不是要多增加一人操作?
,销售 2018-08-04回答
到现场了解了一下,实质是内黏膜袋,编制袋厂家生产时直接将内胆压粘在外袋上,表观看起来就是一层。
,销售 2018-08-04回答
一是使用复膜袋也就是粘膜袋。二内袋与外袋分离的方式坚决不要。包装一块本就是高速度高体力的活,严重影响生产质量和产量。反正只要是双层袋的。我们在生产上就拒收。结块问题与包装的影响不大。结块的原因主要在生产过程中和配方上解决。再就是所谓针孔问题。我们是双线折叠包装。不过双线单线的也没什么大的影响的。详细结块的原因就太多了。还有,如果高于20含n量的肥料存放几个月的话。要找销售的麻烦了。。。资金库存都受不了啊。28以上n的就别想什么办法了。二个月内必须卖出。一般公司库存产品都是低n低含量的。。
,设备维修 2018-08-04回答
我们化肥包装内外袋分开的,先扎好内袋再封口,出现板结总是有的,但化肥添加剂好的话,一般在搬运过程中经人工装运很容易就松散了,就是在农户施肥前只要提起化肥袋轻抖几下就会松散的。所以,关键还是添加剂的问题。
,销售 2018-08-04回答
还有.防结剂的品种过多.质量也没有标准可以验证.所以在同一种情况下.也有结块的,也有不结的.包装一块都是通用复膜袋.包装袋生产厂家都能做了.
,研发员 2018-08-04回答
解决办法是内外袋分离 。。。内袋手工扎口。。。可包装速度太慢了。。。。。
,销售 2018-08-04回答
如果使用粘合内袋,加上折边机,控制好封包线尺寸保证能够在成品合格的情况下保证不吸潮不板结
,设备工程师 2018-08-04回答
10楼.结块客户反应大的多在复合肥行业...所以就是氨态n了.主要就是尿素在复合肥中容易结块,另就是结晶现象导致.再好的防结剂对长时间的高n产品都不太好.硝态应该没啥问题.不过现在用硝铵的太少了吧.当然.对市场方面我也不太清楚.在温度.空气湿度,结晶.配方,防结,水分等等都合适的情况下.我们也有能放到一年的.不过就是没什么保证.条件要求太苛求了,当然成本也高.所以一般我们老板都转过来逼销售了.还有.复肥现在厂家太多.竞争过于激烈.一过季节.卖不出去要退货的也都把这个当理由.一点块都不能结.也不能散.更不能到地里不化....我都怕了复合肥了.呵呵....
,项目文控 2018-08-04回答
用双层袋可能会好点的.
,项目经理 2018-08-04回答
包装袋更新速度很快,但很多化肥厂还都是采用内外袋分装的包装方法,这是非常老式的,有个朋友提到粘合内袋,双折双线等,这些可能也远达不到市场的需要,现在有些厂家采用的都是复合外袋,再加内袋,缝底还加防潮线。
,销售 2018-08-04回答
你说的是碳铵包装吗? 我们的碳铵包装袋的内袋和外袋是分开的,包装时有敦实的动作(以利排气)。然后再排气扎内袋口,最后缝合外包装。 尿素包装和你说的类似。(也没见有结块现象)
,设备维修 2018-08-04回答
我们单位现在已改进,用胶粘袋了,没有内外袋之分。
,电仪主管 2018-08-04回答
我公司是将内袋另外扎口的,不过好象也会出现你所说的情况,只能说防结块剂并不是万能的,要想防止还要从根本上找原因,比如水分 温度 配方 结晶性能等
