甲醇钠的甲醇溶液?
甲醇钠的甲醇溶液?
甲醇钠固体不溶于甲醇溶液,那文献上向溶液中加甲醇钠的甲醇溶液是怎末回事,怎样控制加入量? 显示全部
8人参与回答
,销售 2018-08-04回答
那是吸潮变质的醇钠,氢氧化钠固体,新鲜的甲醇钠的甲醇溶液是无色粘稠液体。浓度根据使用而定,我用过30%的甲醇钠溶液。工业上的甲醇钠制备不是用钠和甲醇制备的,是用氢氧化钠得到。所以如果试验条件对醇钠要求很高,是要经处理才能使用的。
,库房管理员 2018-08-04回答
买来的甲醇钠粘状固体在甲醇中形成乳白色悬浮液,这是实验事实
,设备维修 2018-08-04回答
< >楼主,你没有弄错吧?
< >那你想想甲醇钠是怎么做出来的,将金属钠小心的加入过量无水甲醇中,待钠消耗完全,蒸干溶剂得白色固体,就是甲醇钠。不知你从哪知道甲醇钠固体不溶于甲醇的。
< >为使用方便,一般是以甲醇溶液状态保存,但这时浓度是确定的,即加入了计算量的甲醇。直接购买的试剂也是一样,一定浓度的甲醇溶液。用注射器控制体积就可以很方便的控制加入量了。
2018-08-04回答
甲醇钠很容易和水发生反应,生成甲醇和氢氧化钠的。你的是和空气中的水分反应了。
,安全工程师 2018-08-04回答
< >说的在理!!
,给排水工程师 2018-08-04回答
一般浓度是27.5-31%的甲醇钠-甲醇溶液,关键是有一个溶解度问题啊。不能说甲醇钠不溶于甲醇啊!
,化工研发 2018-08-04回答
以下是引用861524zhm在2007-8-21 9:54:00的发言:
明显是表象掩盖了本质!楼主怎么就这么快得出了甲醇钠不溶于甲醇的结论?
,化工设备专员 2018-08-04回答
< >工业甲醇钠为白色固体粉末,不是粘状固体。可能是保管不好,吸潮了。
< >甲醇脱水处理,溶解效果更好。
甲醇钠相关问题更多 >
  • 无水甲醇钠溶液?
  • 甲醇钠的甲醇溶液?
  • 甲醇钠是什么?
  • 甲醇钠除甲醇问题?
  • [show] java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
    Resin/4.0.56 Server: 'wap.guide'
