图纸上的heavy grease?
这个检测孔是用来检测加强板的焊接质量的吧,问了我们这的工程师,那个检测孔上面有螺纹,检漏后抹上重油防止螺纹生锈! 显示全部
10人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
heavy grease 稠/重质润滑脂 是不是用heavy grease 稠/重质润滑脂密封防水或者防腐
,项目文控 2018-08-04回答
对这个孔要理解他的用途: 试压时,用肥皂水涂上去,看焊缝有没有泄露. 试完了用油脂封堵的目的有2. 1:不让外部异物进入,腐蚀钢材(那就永久封堵好了); 2:运行过程中还要监测其焊缝的泄露情况(所以不能封堵) 最后就用这个方法来封堵了.
,研发员 2018-08-04回答
heavy grease:重质润滑脂。 作用:附着力强,耐水性,仿耐水性。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
tell-tale hole 监测孔、信号孔 heavy grease 稠/重质润滑脂 相关帖子 https:///thread-496942-1-1.html
,生产管理人员 2018-08-04回答
heavy grease:重质润滑脂。
,化学工艺工程师 2018-08-04回答
5# yinni 不是用油脂检漏,对不起我答错了,油脂是保护检测孔上面的螺纹的
,电气/仪表工程师 2018-08-04回答
这个检测孔是用来检测加强板的焊接质量的吧,估计是用油脂充进去然后观察焊缝有没有裂缝。 仅供参考 还是我孤陋寡闻,仅管我们这里一般是用compressed air or肥皂水进行检漏,但用油脂检漏有不易生锈的长处。
,工艺工程师 2018-08-04回答
应该是补强圈气密试验完成后,用油脂把信号空给封住。
,实验员 2018-08-04回答
heavy grease---重油? 检测孔与重油有何关系?
应是重质润滑脂。
