氢气存储问题?
氢气存储问题?
请教各位大侠 氢气存储用什么存的 是不是像煤气柜那样 谢谢 显示全部
,仪表管理 2018-08-04回答
一般是高压压缩储存,压力20mpa,常温即可,使用高压氢气瓶组储存。
,设备维修 2018-08-04回答
高压氢气储罐即可。
国内供应商(7家)更多>
