工艺管线上的压力表有必要用抗震的吗?
工艺管线上的压力表有必要用抗震的吗?我司工艺管线上的压力表用抗震的,结果冻凝后破裂造成油料泄漏。 显示全部
10人参与回答
,机修 2018-08-04回答
没必要,一般机泵出口安装防震压力表,计量泵更应该加。普通管线没有脉冲不用加。
,副矿长 2018-08-04回答
我们装置前段时间有台柱塞泵,连着两个耐震压力表指针都打翻掉了,然后换了第三个的时候,才知道前两次都是没有加装垫片,第三块压力表到现在有半个月了,压力指示正常,请问,下边那个垫片有什么作用?为什么前两块压力表都别打反掉了?
,工艺专业主任 2018-08-04回答
我也觉得楼主有必要看一下所充油品和耐温范围,一般只有压力波动的位置才考虑增加阻尼器,平常工艺管线没必要的
,设备维修 2018-08-04回答
抗震表冻坏,那不抗震的就不会冻坏了吗?我觉得楼主这话不对。是不是表盘冻坏了,查下你表内的真充液是硅油吗?能耐多少温度的。
,给排水工程师 2018-08-04回答
我估计是引压管冻了 还普通压力表引压管还是这么长 关键是保温 一般工艺管线不加抗震的 除非你认为它震动
也有些厂家不充硅油,而是用甘油,甘油不耐低温。
,设备工程师 2018-08-04回答
管道上的压力表用不用防震压力表都行,压力表冻坏的原因要查出。用防震压力表成本高些。但是要查出压力表冻坏的原因,防止导压管内存水。最好在压力表导压管处加保温。
,设备工程师 2018-08-04回答
工艺管道上没必要用防震的吧 一般脉冲震动很小的 除非是吹扫什么特殊工况会水击很厉害 防震的多用在机泵上好像...
,化工研发 2018-08-04回答
工艺管线上的压力表有必要用抗震的吗?我司工艺管线上的压力表用抗震的,结果冻凝后破裂造成油料泄漏。 防震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。 有的工艺管线也要用到抗震压力表。
我们绝大部分的场合包括泵出口的压力表是普通的弹簧管或隔膜压力表,个别压力波动较大或机泵出口震动比较大的地方才装抗震压力表。
