烟道气容积单位的意思?
4 烟气成分 4.1 CO2气体容积 Nm3/kg(f) 0.70162 这里的单位 Nm3/kg(f), 谁能解释一下?kg后为什么加(f)? 显示全部
8人参与回答
,化工自动化 2018-08-04回答
楼上的同学,你说的kgf的意思是对的,但就楼主提出的问题来说,你的回答有误导的嫌疑,前面的几位同学已经说出答案了,你可能没仔细看楼主的问题。
,油库操作员 2018-08-04回答
nm3是标准立方米,锅炉设计中,这种标准状态一般是指20摄氏度,1个标准大气压下的状态。
,化工研发 2018-08-04回答
kgf应该是压力单位吧?
,设备维修 2018-08-04回答
nm3/kg(f) 是每燃烧1kg燃料产生的烟气的体积数.其中的(f)应该是燃料的英文简写fuel.有时候 也有直接写成nm3/kgf的
,给排水工程师 2018-08-04回答
自问自答: 是每公斤燃料量的意思,千克力kg后为什么加(f)?是标准写法,单位应该是牛顿
,设备工程师 2018-08-04回答
请问 nm3/kg(f) 中的n代表什么意思,是当量吗?
,销售 2018-08-04回答
kgf应该是千克力的意思。一千克力 = 9.81牛顿, 计算时只是单位不一样,表述的意思是一样的!
,设备维修 2018-08-04回答
3楼说的非常正确,nm3/kg(f) 是每燃烧1kg燃料产生的烟气的体积数.
