氯气、氯化氢、二氧化碳气体的分离?
各位大虾: 大家有没有好的办法,将氯气(40WT%)、氯化氢(30wt%)、二氧化碳(5%)这三 种气体进行分离,欢迎大家提提看法! 说明:混合气体中含有这三种组分,其他为惰性气体,我是想将这三者分离开,各自回收利用,所以请大家想想办法? # + + 。hcbbs 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
就用你回用的介质分别吸收各自的气体就行了。 猜想,你这是氯化反应的工艺废气,所以回收氯气是第一位的。 ... 可是,氯气也会溶于水,产生的杂质会影响盐酸的质量啊
,化工研发 2018-08-04回答
看看可不可以采有膜分离,还有就是用饱和盐水,先把氯化氢吸收了,后再把氯化氢解析出来,没被吸收的氯气和二氧化碳可能用来合成氯化氢,
,设备维修 2018-08-04回答
,化工研发 2018-08-04回答
三楼说的很对啊,不好回答。
,Sales 2018-08-04回答
就用你回用的介质分别吸收各自的气体就行了。 猜想,你这是氯化反应的工艺废气,所以回收氯气是第一位的。吸收掉氯化氢是环保要求的。吸收二氧化碳没有实际意义,含量还没有空气中的多。 比如说,先用水吸收掉氯化氢制成盐酸,然后用某种你需要反应的物质吸收掉氯气,二氧化碳和惰性气体排空就行了。 再次建议楼主发帖的时候要把问题说清楚,说清楚什么工艺什么产品在什么环节产生的什么东西,需要解决什么问题,否则,别人是没有办法给你回答的。比如这三种东西都是可用烧碱来吸收的,但是你不说清楚你的目的,别人怎么帮你想办法呢。
