ISO tank container装料时的计量?
我们一种出口产品采用坦克罐( ISO tank container)包装,但老外对装料的重量要求比较高,不能过多也不能过少,成品贮槽的物料经泵向坦克罐送料,由于卧式成品贮槽的液位与体积的理论计算是不准确的,又没有进行过贮槽的标定,所以经常出现按贮槽液位进行送料体积的换算出现偏差,装好的坦克罐经过磅秤后与要求的数量相差较大,所以出现再重新装料或抽回一些料,麻烦的很,请问,此种情况应采用何种有效的准确的计量办法?谢谢! 显示全部
5人参与回答
,化验员 2018-08-04回答
tank(罐式集装箱)上有液位表并对应有体积读数表,你可以作为参考。 我司是专业tank物流公司,如有疑问可随时联系我。
,研发员 2018-08-04回答
1、装料系统上质量流量计,装料控制阀依据设定至开闭 2、让罐箱公司提供罐箱标尺,根据标尺可换算装货量 3、累计经验 我们公司这样的: 1.优化自动装料系统,提高系统装料的精确度. 2.进,出厂的时候过地磅,记录好毛重和皮重.如果地磅数误差小于订单数的千分之三,以流量计为准,超出以地磅数为准. 3.严格控制好货物在运输过程中的偷料问题
,结构工程师 2018-08-04回答
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
我公司生产定量装车系统,其核心是一个定量装车仪,用它来采集体积流量计和温度计信号,经过温度修正后换算成质量流量,和出门处的电子衡进行误差比照,精度可以保证在千分之二(取决于流量计精度)以内,还可以进行控制阀门和泵的开关、防静电报警、防溢报警,楼主若是有兴趣可与我联系,我给你发份资料看看。
,设备维修 2018-08-04回答
用流量计或磅秤安装在装车台
