气体保护焊?
气体保护焊有钨极气体保护焊(GTAW)和熔化极气体保护焊(GMAW),我想问一下,压力容器制造中经常用的氩弧焊打底是指的钨极气体保护焊还是熔化极气体保护焊? 显示全部
16人参与回答
,DMC、PC操作工 2018-08-04回答
当然是gtaw,打底时单面焊双面成型。gmaw的话背部有可能成型不好,而且一度不容许使用受压件焊缝上 gmaw不允许用在受压缝上的原因是什么呢
,机修 2018-08-04回答
打底层用手工焊的居多,注意根部保护,填充盖面多用熔化极
,工艺专业主任 2018-08-04回答
我认为是熔化极焊多哦。容器制造工作量本来就大,现在是能用自动焊就不用手工焊。
,设备工程师 2018-08-04回答
是钨极气体保护焊。主要用于全焊透结构的打底焊。
,给排水工程师 2018-08-04回答
,化工主管 2018-08-04回答
是钨极气体保护焊。--------------------------------------------------
,仪表管理 2018-08-04回答
一般 基本 就是 tig, smaw, saw; 堆焊 wol 有 gmaw, saw
,化工工艺设计师 2018-08-04回答
我好想都见到过三种,钨极气保焊,熔化极气保焊,还有埋弧焊。
,化工研发 2018-08-04回答
基本采用 gtaw 焊接nozzle (to shell/to flang wn); 而很少采用gmaw,
,售后技术工程师 2018-08-04回答
气体保护焊有钨极气体保护焊(gtaw)和熔化极气体保护焊(gmaw),我想问一下,压力容器制造中经常用的氩弧焊打底是指的钨极气体保护焊还是熔化极气体保护焊?
,销售 2018-08-04回答
是钨极气体保护焊。-------------------------------------------------- 谢谢,我也认为是,只是证实一下。
,气化主操 2018-08-04回答
当然是gtaw,打底时单面焊双面成型。 常规的gmaw的话背部有可能成型不好,而且一度不容许使用受压件焊缝上。 目前我单位使用药芯的gmaw,即fcaw,焊缝背面贴陶瓷衬垫,单面焊双面成型效果良好,并且经过工艺评定,满足标准要求。
,自控设计工程师 2018-08-04回答
gmaw不允许用在受压缝上的原因是什么呢 扩散氢倒是很少,但是飞溅太大,最直观的。现在也是不推荐用在受压件
,销售 2018-08-04回答
氩弧焊打底是指的钨极气体保护焊,没错!
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,实验员 2018-08-04回答
目前看来,所见最多应该是钨极气体保护焊,即gtaw tig 通俗叫法氩弧焊
