蒸汽阀门的选择?
1.3MPa,330度蒸汽阀门选用J41H-25C行吗?法兰是选用突面的还是凹凸面的好?法兰材质用20#行不行?垫片用石棉板的行吗? 显示全部
12人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
用j41h-25c的阀门可以,石棉垫片也可以,但是不是太好,建议选用4.0mpa的截止阀或是闸阀,垫片采用金属垫片。楼主的运行工况j41h-25c的阀门、石棉垫片我也用过,大约用了半年,垫片泄漏,紧固螺栓不好使,只好带压堵漏,停车时全部更换为4.0mpa的阀门和金属垫片。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
中试车间可以使用一个截止阀一个球阀,生产车间也有这个配置,但一般是两个截止阀
,电气/仪表工程师 2018-08-04回答
用j41h-25c可以,但建议选40公斤的阀门,法兰选用突面的还是凹凸面均可,主要看习惯,法兰材质用20#行,垫片不用石棉板的,要有金属缠绕垫或石墨缠绕垫
,工艺工程师 2018-08-04回答
各位在车间使用的蒸汽阀门都是什么形式的? 我以前在2、3吨的反应釜上用的是截止阀,还可以。 最近建了一个中试车间,反应釜是100l的,也用的是截止阀,发觉不太好用,开关比较沉,因为用汽量比较小,拧起来很费劲,所以又换上了上海高乔的柱塞阀,开关是比较容易了,但是老是漏气,不知道怎么回事,两个就有一个漏,换上新的用了一段时间还是有漏的,挺烦人的。 各位高人,麻烦给推荐一下,蒸汽管道用的是什么阀门,谢谢啦。
,化工研发 2018-08-04回答
球阀控制流量不太好控制,我上面也提到了,反应釜比较小,用汽量很小,所以球阀首先被我排除了。
球阀有用的。 也可以用截止阀。 阀门漏应该和质量有关吧。 现在假冒伪劣横行。 监管不到位。 奶奶的。
,销售 2018-08-04回答
用不锈钢的高温柱塞阀。
,设备维修 2018-08-04回答
我们这里蒸汽用的是柱塞阀。
,改性塑料销售 2018-08-04回答
同意4楼的观点。
,销售 2018-08-04回答
法兰材质用20#钢没有问题。不好意思,上个帖子漏了这一项。
,化工研发 2018-08-04回答
我们这里都是用的截止阀,带波纹管密封的
,设备维修 2018-08-04回答
用j41h-25c可以,法兰选用凹凸面,垫片千万不要用石棉板的,要用高压金属垫,不会破
