地面火炬!火焰超出那个筒体了!?
地面火炬,火焰超出那个筒体,火苗非常长是怎么回事呀 显示全部
14人参与回答
,销售 2018-08-04回答
压力大也会火焰非常长
,销售 2018-08-04回答
有两种情况: 1、设计的时候按照前期提的工艺参数进行设计,但是生产过程中排放量特别大,因此火焰特别高 2、设计的时候没有完全按照排放量进行设计,因为很多火炬厂家在设计的时候都不会完全考虑最大排放量,因此火炬的直径做小了,影响因素最大的是直径,而不是上面说的高度,直径直接减少了燃烧器的个数,所以火焰会比较高
,工艺专业主任 2018-08-04回答
同意楼上的。
,设备工程师 2018-08-04回答
我赞同五楼的朋友观点
,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
排放量过大了吧
,机修 2018-08-04回答
如果是偶尔这样就是排放量过大了
,给排水工程师 2018-08-04回答
我觉得是设计小了,具体设计规范咱们不清楚,设计的时候他应该是根据百分之百负荷的一点几倍设计的吧?是吗 有设计院的朋友吗 给解答一下,谢谢了!
,机修 2018-08-04回答
一直这样,还是有时这样?
地面火炬这种状况就叫冒顶;一是火炬设计时设计院给的参数有问题;二是火炬厂家设计小了;三是厂家放空量太 ... "冒顶"?只听说煤矿有 冒顶事故,火炬还真没听过,新名词。
,水处理工程师 2018-08-04回答
地面火炬这种状况就叫冒顶;一是火炬设计时设计院给的参数有问题;二是火炬厂家设计小了;三是厂家放空量太大。
1、原始设计数据小了。 2、火炬制造厂筒体小了。 3、操作工况是事故状态,野蛮操作造成。
设计有缺失?还是生产异常,偶然现象
,设备工程师 2018-08-04回答
我还以为会有图片呢。 带油了?或排放量太大了吧。
