硫酸厂烟囱冒出来的白色片状东西是什么成分?
硫酸厂烟囱冒出来的白色片状东西是什么成分? 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
白色片状?固体?如果真是那样,估计是纤维除沫器有问题了,白色片状是纤维除沫器碎片
,设备工程师 2018-08-04回答
回复 1# 风月无边139 我还未遇到过,1、估计是二吸塔出口管道壁的酸泥粉沫,2、有必要检查丝网除沫器
,仪表管理 2018-08-04回答
是酸泥干后结了疤,形成了片状,待其要脱落时随酸泥一起带出,故,地面上的片状通常和一团稀酸泥相伴
,设备工程师 2018-08-04回答
应该是酸泥,与除雾器效果不好有关。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
谢谢你们的详细回答。
,设备维修 2018-08-04回答
这个应该是管壁上的酸泥干了以后被吹出来的
