变换系统热水PH值的调节?
变换系统热水PH值的调节?
我公司变换系统的热水PH值的调节用的是稀
氨水
,PH值的调节比较困难,高的是有超过9.5,低的时候小于7,而且,排污水氨氮经常超过2000PPm,请问有经验的同学,如何解决PH值的调节和氨氮问题,我听说有的厂家用塔后放加到变换系统调PH值,这里有没有存在安全问题?
苦苦de甜甜de
13人参与回答
知秋
,销售工程师
2018-08-04回答
很简单的,控制稀氨水的量,加大分析频率,及时调节,是能将ph控制在7.0左右的
2
关于我和裴尚
2018-08-04回答
变换系统热水补水一般采用尿素工序来的蒸汽冷凝液,如果ph值降低,是水中溶解了部分酸式盐或酸式气体,应及时置换循环热水,否则造成系统腐蚀。如果加大补充氨的话,会造成生成铵盐量增大,影响催化剂寿命,浪费氨水,污染排污水质,严重会使冷却器堵塞,系统停车。
4
怯度
2018-08-04回答
我公司是深度变换,陈佛水的技术,要求控制ph值在8.5到9,加大分析频率后,你们是分析ph,另外氨氮一天分析几次?
9
气质.
,工艺工程师
2018-08-04回答
加强分析吧,另外关于排污可以考虑搞个氨蒸发,把合成系统中的那些氨冷器什么的排污液集中起来,先蒸后排,解决氨氮高的问题。
5
说教
2018-08-04回答
变换系统的循环热水只要控制属于碱性的就行了吗?是不是大于7就行?我们采用的是全低变,每班冲洗一次油分,既要保证油水正常冲洗,又要保证ph值,另外总是分析循环热水的碱度,请问各位朋友:ph值和碱度又没有关系?ph值大于7就行了,为什么要控制在8.5-9.5之间?如果用氨水来调节ph值的话,是合成等压回收送到变换的、还是尿素的氨水?难道还需要专门上一台泵?
挽梦忆笙歌
2018-08-04回答
采用ph和氨氮在线分析,连续监测变化情况,对于变化趋势进行适当预测与调节。
4
木樨当归
,研发员
2018-08-04回答
控制ph的办法可行的是加强监测分析、排污,可少许加氨水调节,另外补水用尿素来的软水,尽量不使用蒸汽冷凝液,盐高。
3
夜店男神射全
,化工主管
2018-08-04回答
可以加大分析频率,加强排放,排放水可以考虑进入循环水池作为补充水用。
7
复方珊瑚
2018-08-04回答
我们没有液氨或氨水,直接采用加na2co3的方法来控制变换热水ph值在7~9之间。没问题的。
4
野冢.
,Sales
2018-08-04回答
系统管道设备都更换为不锈钢的,避免腐蚀,系统就不加氨水了,行不行?如加氨系统涨水,现在环保压力这样大,排放氨氮肯定高,处理起来很困难。如必须加氨,加氨槽驰放气是否可行?讨论讨论!
2
九曲
,研发部主管
2018-08-04回答
氨氮很高,有时到1000ppm,根本不能进循环水系统,就是进污水站,他们都快拒收了.
9
病态娇女
2018-08-04回答
我们现在就有这问题,在饱和热水的指标,同时考虑ph值\氨氮\总固体等指标还有点难度,有点顾此失彼.
2
君思
,售后技术工程师
2018-08-04回答
补充水氨氮是不错间,建议你分析一下碳化水中总固体及变换中的总固体
2
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
