95%~98%的硫酸管线有什么材质最好!?
钢衬四氟管道是最合适的,不过现在四氟行业衬里工艺很多价格差距很大质量差距也很大。建议选用可靠衬里工艺的四氟管道 显示全部
15人参与回答
,销售经理 2018-08-04回答
原帖由 zhaohh3211 于 2008-6-8 13:40 发表 在输送低温硫酸时,用316l、304不锈钢好。 在输送高温硫酸时,用镍合金最好。 如果使用阳极保护技术,可以延长5年以上。 同意楼上观点,建议采用不锈钢阳极保护管道。
,研发部主管 2018-08-04回答
铸铁管路。
,安全工程师 2018-08-04回答
阳极保护304管道是比较经济适用的材料,也是咱们国家科技人员对阳极保护酸冷却器的延伸开发和应用.但有一个问题到现在我还找到解决方法,就是回酸管部分管道酸不满管,管内存有气液两相,在没有酸浸没部分阳极保护起不了作用,出现明显的腐蚀,有些厂已经管道腐蚀及更换了.不知制造厂在这方面是怎么考虑的?
,研发工程师 2018-08-04回答
循环水加酸 系统 加95 % ~98%的 硫酸 管线有什么材质最好!希望有实际经验的朋友指教,谢谢
,化工研发 2018-08-04回答
有钱的公司用带阳极保护的不锈钢管道,使用寿命长,不容易泄漏又美观;没钱的企业就用铸铁管道吧,使用寿命也挺长的,经济实惠。
,化工研发 2018-08-04回答
一般可用铸铁,温度高一点的应该用rtcr .
,设备维修 2018-08-04回答
对于温度低于80摄氏度,95%以上浓度的硫酸,可以采用碳钢管道。但是如果酸中含有少量其他杂质时,腐蚀速度曲线的形状就会发上变化,设计选材时要区别不同的杂质,慎重使用。
,实验室主任 2018-08-04回答
管子总体可以采用耐酸铸铁管,价格经济,阳极保护的价格太昂贵,毕竟只是控制循环水ph值的小管道,划不来。但是在添加口需要用钢衬f4、陶瓷或者纯f4管,因添加口接近水汽,容易产生稀酸,腐蚀性强。
,给排水工程师 2018-08-04回答
笨啊,还有啥比四氟好的啊。现在四氟工艺如此发达。啥形状都可,还可用碳钢与四氟衬里做复合材料。耐酸王啊。
,化验员 2018-08-04回答
建议您可不要这样用。80℃有点危险,一般以40℃为界较好,低于这个温度才用碳钢,高于这个温度用cr铸铁,距离长点的,40℃也经常用cr铸铁。 然而,现在的趋势更多的是使用不锈钢阳极保护管道,既美观又没有什么泄漏点。
,销售 2018-08-04回答
有钱用不锈钢加阳极保护,无钱用铸铁管
,设备工程师 2018-08-04回答
要看是什么酸温度,是否是20-30摄氏度常温,可用铸铁管、不锈钢管、如果是20-30摄氏度常温98%硫酸还可采用无缝钢管。
,化工操作 2018-08-04回答
,设备维修 2018-08-04回答
采用无缝钢管,浓硫酸会产生钝膜的
,设备工程师 2018-08-04回答
可以从管路设计上避免出现这种情况。
