请问,加热炉安装前的通球是非做不可吗>?
比如U型弯式的炉管结构很单一,一般外观检查合格后,觉得没必要再进行通球 显示全部
8人参与回答
,实验员 2018-08-04回答
第一次听说要做通球,我们做的所有的加热炉都不做通球,可能我们做的主要是立管式加热炉
,招聘顾问 2018-08-04回答
加热炉炉管及u型弯只能散件进炉再焊接,包括与集合管连接,如果通球只能对u型弯和直管分别做,因为一旦连接为整体后再通就难了.但这样做的话就对新焊口内部检测不到了,但新焊口可以经过射线检测来验证焊口质量. 所以我觉得只对u型弯做通球就可以了.
,实验员 2018-08-04回答
还是很有必要的,一般主要是为了检查其中有无杂物,焊接质量,弯头椭圆度焊口是否存在缩径等问题,如果焊口存在缺陷,长期运行时,容易生垢结焦,造成炉管过热过烧,造成爆管等恶性事件的发生。因此为了安全和之后的平稳生产,按照规范或技术协议的规定进行通球还是很有必要的。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
我们做锅炉的蛇形弯管管束时,基本都要对每片做通球,然后与集箱焊接。蛇形管束的通球是必要的,因为不少弯管的弯曲半径较小,那可是180度急转弯啊,如果有变形超标或者异物的话容易出现一些事情。
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
“热规”规定对接的受热面管必须进行通球
,销售 2018-08-04回答
按照规范,肯定是需要做的,不过,很多规范在实际中都省略了!!
通球的目的:一是检查管道内是存在焊瘤或异物,二是检查弯管的通径是否足够。虽然u形管结构确实比较简单,但是在u型弯处还是有可能存在焊瘤或其它异物,而如果某根受热面管子的内径不论何种原因变小,都会因为阻力过大,造成通流量小于其它管子,对管子的冷却效果变差,长期以往会造成超温爆管的,况且u型管通球实验也比较简便,还是有必要做的。
,化工自动化 2018-08-04回答
同意 2 楼的,虽然结构简单,还是有可能管内存在异物、焊缝存在焊瘤等情况。听说过开工前发现弯管前有几根焊条的事情(不是这种u型管哦)。 管式炉施工规范中将是否做通球试验 交由设计来定了。也没见过设计文件中提出要做通球试验呀。
