气化煤仓架桥如何解决?
我们公司的气化煤仓很容易架桥堵塞,加了空气炮后当精煤水分高时,仍然经常性堵塞,请教各位遇到类似情况没,有没有有效的解决办法? 显示全部
13人参与回答
,实习生-操作员 2018-08-04回答
我们这里也出现过的,就是让工人拿着大锤去敲击
,工艺专业主任 2018-08-04回答
煤仓架桥主要的原因还是煤种水分的缘故,要解决还是从水分着手,同时长时间停车时尽量将煤仓拉空,也有加空气炮震打的,但是空气炮安装在什么位置,煤仓内部贴有耐磨陶瓷砖,空气炮震打时,容易将内部耐磨陶瓷砖震掉,存在损坏煤称皮带的风险
,总工程师(研发) 2018-08-04回答
煤仓架桥主要的原因还是煤种水分的缘故,要解决还是从水分着手,同时长时间停车时尽量将煤仓拉空,也有加空 ... 耐磨陶瓷砖安装的位置是铺满整个煤仓吗?
,给排水工程师 2018-08-04回答
要在煤仓的外面加上伴热,不能产生凝结水,这样就可以了
,设备工程师 2018-08-04回答
耐磨陶瓷砖安装的位置是铺满整个煤仓吗? 不是满仓铺的,只是将锥底部分全部铺的,而架桥的位置也就是在铺耐磨陶瓷砖的区域
,设备工程师 2018-08-04回答
都有这个问题。。我们装置在煤仓壁上加了振动器 效果也不好。在易架桥处加手孔必要时人工疏通吧,避免停车
能不能加个螺旋搅拌 协助下料? 加搅拌,行不通的。气化煤的可磨指数不低,再加上搅拌的设备,长期的磨损和维护是很大,还有的是煤长期不用,加上水分多的,二次启动搅拌的话,有可能造成损坏设备。还是在水分上下功夫
,设备维修 2018-08-04回答
以上说的都对。
,设备工程师 2018-08-04回答
能不能加个螺旋搅拌 协助下料?
,化学工艺工程师 2018-08-04回答
能不能加个螺旋搅拌 协助下料? 不能,力矩太大,根本就不能加,对于楼主问题,从根本就是控制水分,很多厂子都这样,不能从根本解决,只能堵打泡
,销售 2018-08-04回答
煤仓架桥主要的原因还是煤种水分的缘故,要解决还是从水分着手,同时长时间停车时尽量将煤仓拉空,也有加空 ... 原料煤在仓内架桥是很普遍的现象.主要原因是:1、原料煤水分高粉煤多形成挂壁现象。2、环境温度低经破碎后水分释放增加粉煤粘度形成挂壁现象。3、在低温的情况下空气炮也解决不了粉煤在仓内挂壁的现象。 解决方法:1、控制进场原料煤的水分。2、入冬前大量储煤自然钝化降水。3、在煤种可以选择的情况下可进行干湿的配用。4、干燥降水。
,油库操作员 2018-08-04回答
煤仓内架桥一般出现在备用煤仓上吧,一般正在使用的煤仓煤是流动的,若水分含量不高的话不会架桥,如果真的架桥了的话没有办法只能仓壁振动器或者气炮了
,化工工艺设计师 2018-08-04回答
要在煤仓的外面加上伴热,不能产生凝结水,这样就可以了 第一次听说,你们单位就是这样的吗?这么大的煤仓,用伴热的效果不是很好的,要达到没有凝结水的话,估计电损耗也不小吧,且不谈你的其他
