硫磺装置硫封底部堵塞处理措施?
硫磺回收装置液硫封底部经常会有炭黑杂质等,每次检修打开底部盲板盖时,底部的东西通蒸汽都没法融化,怎么能将它更好的疏通及处理? 各位盖德有没有相关的好的经验或做法,在此请教了! 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
每一次停车都要清空硫封吗?前面有过滤也要清吗?这个我心里真没谱。。。
,自控设计工程师 2018-08-04回答
硫封加个滤网。清理可以用铁棍疏通,实在不行就用高压水枪打吧
,设备工程师 2018-08-04回答
大检修打开就容易了(不是正常运行时),能方便打开底部法兰盖的就更容易了,就是攒(錾?不知道是哪个字,can的音感觉更准)反正就是用一个带尖或扁口的工具,用锤子去砸)。我们曾经不停工处理过几次(真的是难为人,不允许停工,就是想办法吧),但结构可能不一样,先不说了。 不知你们是什么样的硫封?建议给个照片,共享一下。
,设备工程师 2018-08-04回答
每一次停车都要清空硫封吗?前面有过滤也要清吗?这个我心里真没谱。。。 不用每次都清。根据你装置的压降,先分析一下压降升高的原因,如果可能是硫封引起的再做检修计划,。
,销售 2018-08-04回答
我们几乎每次都要清理,这个确实是一个问题,也可以加一根氮气线定期吹扫也可以
,项目文控 2018-08-04回答
在硫封罐入口加滤网可以阻挡大颗粒的杂质,但是一些催化剂上的积炭随着硫磺可以照样进入硫封,长期运行沉积在硫封罐的底部,这些混合了炭黑的硫磺颜色发黑灰色,熔点升高,正常的伴热不能使之熔化,一旦沉积口高过液硫入口高度,就会阻挡液硫的进入,影响系统压降,甚至会导致临时停工。 解决的办法建议如下:1、开工时瓦斯烘炉做好分析,尽量使瓦斯当量燃烧,同时通入蒸汽,减少或者杜绝积炭的产生。平时控制好酸性气的烃含量。2、减少催化剂分化的可能性,即催化剂床层禁止接触明水或蒸汽,反应温度控制平稳;3、有条件的可以每隔一段时间罐底放空一下,及时排出混有杂质的硫磺,大检修时尽量清空硫封罐。我公司的硫磺规模较小,硫封罐位于地面之上,罐底加有放空阀,我们就在现场放过,刚放出来的确实很黑,知道放出质量很好的硫磺。也确实有过硫封罐不通,放过之后,系统通畅了。但是目前大兴硫磺的设计硫封罐均在地下,而且罐底的设计只是法兰盖,无法在运行时放空。 以上建议仅代表个人观点,还请前辈多多指正。
