管式炉结焦问题?
我们管式炉结焦 请问都有哪些方法除焦? 显示全部
18人参与回答
,销售 2018-08-04回答
可能你们管式炉选型过大,管内焦油流速过低,易造成结交。 可使用专业清洗设备,溶剂内掺入摩擦剂颗粒进行循环冲洗,生产过程中最好提高流速
,工艺专业主任 2018-08-04回答
我们采用在富油进管式炉管道上安装流量调节控制阀(气动),富油流量过小时,打开消火蒸汽,切断煤气供给。
,Sales 2018-08-04回答
建议分析一下结焦的组成,可采用化学药剂处理。
,设备工程师 2018-08-04回答
管式炉除焦以前做个几个,如果需要的话可以联系我。282426871
,化学工艺工程师 2018-08-04回答
我把焦油管式炉结焦处理方法介绍给你,完全可以参考, 9.1.5 加热炉空气——蒸汽烧焦方法 9.1.5.1 炉管结焦的原因 (1)原料焦油性质不稳定,在高温下易结焦,或是焦油含水高,最终脱水效果不好; (2)加热炉进料波动,使炉出口温度忽高忽低; (3)炉膛...
,设备工程师 2018-08-04回答
操作时应当注意了,结焦很麻烦,不行就换管吧,可以把管取出来用蒸气吹,也可以烧,但很危险
,设备维修 2018-08-04回答
现在烧焦技术很成熟,直接烧就行了
,销售 2018-08-04回答
请问楼上富油压力连锁装置是什么意思?谢谢!!!!
,销售 2018-08-04回答
管式炉结焦 原因: 1、 富油流量过小 2、 因富油泵故障,使富油在炉管内停留时间过长 3、 炉温过高 解决办法 1、 如阻力不太大,可加大富油流量 2、 倒备用富油泵 3、 适当降低炉温,减少煤气量 4、 继续生产,严重时停产检修,更换炉管
,工程设计 2018-08-04回答
一点不通的话没有别的选择,只能是换管.
看结焦情况把,如果只有一部分结焦,可以切开清理;若结焦管路较多,只能换管了。 管式炉内油管出现结焦的情况较多,须在生产中注意操作,最好的方法是在入管式炉煤气管路上加个富油压力连锁装置,这样可有效解决管式炉结焦的问题
,给排水工程师 2018-08-04回答
(1)、将管式炉人孔打开,两人进入用超生波测厚仪测一下管壁的厚度; (2)、从最薄处着手,将盘管断开用管道疏通机疏通,疏通完毕后用0.5兆帕的压缩空气通;如果管内物质为粘稠 物,在疏通管道的过程中加一根6分铁管,然后向铁管内通蒸汽,将其融化自行流出; (3)、投产时间短没必要换管,注意一定要使压缩空气,千万不要使氮气
加上富油连锁也有它的局限性
,设备工程师 2018-08-04回答
如果是泵太旧了,而且容易停电,煤气供应不稳定,这怎么办呢
,设备维修 2018-08-04回答
请问粗苯管式炉油管结焦,应如何处理?现在一点也不通。
,设备工程师 2018-08-04回答
这种情况,我厂也遇到过,我建议你的处理方法是,打开管式炉炉膛人孔,人进入内部,从炉膛底部弯头处,开一个20公分的小孔,然后,打开上部弯头,用8号钢筋通。每根管子通,一般结焦都在炉膛底部弯头处。
,项目文控 2018-08-04回答
国内没有很好的药剂清洗吧?所以在设计时一定要充分考虑结焦或者偏流 情况 我们遇到过导热油炉结焦的情况,管子里面基本堵死,只能换内盘管 要是你的盘管也不通,估计只能大修了
一点也不通的话,在管道上取某几个点断开,用蒸汽吹扫一下看看,实在堵死的地方就把管部分换掉。我也没经验,我想是洗油在炉子里停留时间过长造成的吧?
