请教各位大侠,放空管堵塞问题?
我想请问一下,我公司合成氨系统,氨用放空管,主要成分气氨,直接接入循环水池排放。最近发现有堵塞现象,请问各位,这是什么原因呢?据说是铵盐,但是是怎么生成的呢?{:2_41:} 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
是否是因为气氨温度低于零下而造成的水汽结冰。
,给排水工程师 2018-08-04回答
回复 9# hzg 是不是有煤气水冷器内漏,造成有二氧化碳气进入循环水系统。
回复 5# 740412 我就是不知道循环水的成分有哪些,但是也不应该会有co2啊~~!设备泄露基本可以排除。因为我们这里的循环水处理时凉水塔的形式的~~!
,项目文控 2018-08-04回答
回复 8# hzg 可是co2从哪里来?循环水里应该不会有co2吧~~~
,设备维修 2018-08-04回答
nh3和h2o、co2生产碳酸氢铵、碳酸铵所致
,设备工程师 2018-08-04回答
放空放空接点位置主要在于安全阀阀后以及停冰机时,泄压使用的,排入循环水,主要是考虑到不污染环境,而且还调节循环水的ph值。
循环水成分未有可知,因该是氨与循环水的某种化学物质发生化学反应生成的。
回复 1# caoyujiancs 这是典型的碳铵结晶,也就是碳酸氢铵,在 nh3、h2o、co2同时存在的情况下必然要生成碳酸氢铵、如不及时处理,势必造成放空管堵塞。处理方法通蒸汽或加水溶解。要想不生成碳铵结晶,那就必须避免nh3、h2o、co2同时存在。
,实验员 2018-08-04回答
我认为应该先搞清循环水的成分,循环水从哪个系统中来?是不是那个系统有串气现象,如果循环水是从多个系统中来的,就要挨个系统进行排查。
,仪表维修员 2018-08-04回答
不知你那是什么循环水?是不是有的设备泄露致使co2气漏入循环水,如果是气氨为什么不回收,而排至循环水?气氨排入循环水应该对水质也会产生影响。
