VPSA系统讨论?
VPSA系统讨论?
大家来讨论一下各自厂的VPSA制氧系统,产量、产品纯度、
氧气
单耗、设备运行状况等。
三年前的我们
31人参与回答
自勉
,化工工艺工程师
2018-08-04回答
学习了!!!!!!!!!!!!!
4
山外有海漾
2018-08-04回答
请问楼主,你们装置的操作压力是多少呢?
10
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-08-04回答
我们一般都用罗茨式的泵,呵呵~就是消声要做的好一点~不过一般不坏的啊~
10
狗樣
2018-08-04回答
今天下午去安徽铜陵参观一下铜陵铜厂的vpsa运行情况,看看他们的单耗、设备运行情况。
10
烟诡
,化学工艺工程师
2018-08-04回答
前来学习 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
7
橘子果酱
2018-08-04回答
看你的介绍好像是华西的
7
深海少女心孤
2018-08-04回答
你的这套装置,一个单机就要制氧分子筛一百好几十吨吧,双塔的话吸附塔的吸附塔的直径很难想象是多大的?可靠吗?
6
尼可.
,安装预算工程师
2018-08-04回答
我先说一下我们公司的情况,4套双塔纯氧8750nm3流程,设计氧纯度为百分之85,产品氧气经增压鼓风机增压到60kpa,最好的运行状态下氧气单耗0.6kwh/nm3o。现在运行一年多设备经常各种各样的毛病。例如液压程控阀阀头开裂,油管开裂,开关速度慢、不到位等。 抛砖引玉,希望大家能积极发言,我想去运行好的地方去考察一下,好对我们的设备进行彻底整改。
4
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-08-04回答
我先说一下我们公司的情况,4套双塔纯氧8750nm3流程,设计氧纯度为百分之85,产品氧气经增压鼓风机增压到60 ... 版主,你们用的哪个场的vpsa制氧设备呢?单位能耗怎么这么高?
浪子.
,仪表工
2018-08-04回答
vpsa吸附塔气动阀门动作pl工艺条件是什么,哪位大神知道
4
不落世俗
2018-08-04回答
鼓风机额定功率1400kw ,额定流量1500nm3/min,出口额定压力为40kpa。 三台水环式真空泵,额定功率1250kw, ... 不含压氧的话,应该在0.4左右;含了压氧也应该在0.5左右啊,到0.6了,那就不如用深冷啊~
5
喵颜
,水性漆工程师
2018-08-04回答
我先说一下我们公司的情况,4套双塔纯氧8750nm3流程,设计氧纯度为百分之85,产品氧气经增压鼓风机增压到60 ... 请问四套双塔是个什么概念 。。。我们这的是吸附塔共有6个
8
温存余温
2018-08-04回答
双塔径向流 不需要定期补充分子筛了吧~
6
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-08-04回答
每套产量为纯氧8750nm3,为什么上4套,主要是后续工段用氧要求。能耗不是要一点点高,厂家给设计的能耗为0.45kwh/nm3o,现在已经运行了一年多了,真空泵电机全部更换成新的(12台),新电机用了两个多月有一台的振动已经上去了,快愁死了。
9
该死,
2018-08-04回答
你们的制氧装置是国产还是进口的,这么大的产氧量为什么还采用双塔的?
10
素水。
2018-08-04回答
给大家发一个我自己做了我们这面的vpsa工艺流程图,大家可以就我们现在的运行情况发表一下建议
2
youaremyhear
2018-08-04回答
我先说一下我们公司的情况,4套双塔纯氧8750nm3流程,设计氧纯度为百分之85,产品氧气经增压鼓风机增压到60 ... n为标况,温度为0℃(273.15开)和压强为101.325千帕(1标准大气压,760毫米汞柱)的情况;0.6为折合纯氧。
7
也好
,自控设计工程师
2018-08-04回答
我一直有一个疑问:对于交变负荷的真空泵,采用什么样的润滑剂比较好呢?我们现在用的是2#积压锂基脂,但是前一段时间真空泵轴承发现有磨损,轴承外滚道出现了麻坑。
7
爱我吗
2018-08-04回答
华西的.双塔径向流
7
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-08-04回答
我先说一下我们公司的情况,4套双塔纯氧8750nm3流程,设计氧纯度为百分之85,产品氧气经增压鼓风机增压到60 ... vpsa系统出问题一般是磨合期。磨合期过了还是比较稳定的。核心的东西是锂筛,阀门,控制系统。 根据你说的液压蝶阀我知道是哪个公司的了。阀门口径大,要求开闭速度快。 水环泵的能耗会比罗茨泵高,罗茨噪音大。这也是你们的综合能耗会高于0.6的一个原因。 铜陵的设备采用的就是罗茨真空泵,是另外一家公司做的。如果感兴趣的话,我们可以交流交流。 qq641422381.注明:vpsa
7
青葱年少
2018-08-04回答
鼓风机额定功率1400kw ,额定流量1500nm3/min,出口额定压力为40kpa。 三台水环式真空泵,额定功率1250kw,最大抽速1050m3/min,转速124r/min,极限压力160hpa。 三偏心液压程控阀门最大内径为1400mm,设计纯氧量为8750nm3,氧单耗为0.42kwh/nm3o,那天记错了,今天又看了一下合同。 现在运行中鼓风机出口最高压力为34kpa,氧单耗最低为0.62kwh/nm3o
7
清风微微起
2018-08-04回答
关注中,同时想问黑光:你家为什么要上4套双塔?8750是单套的还是4套加在一起的啊?能耗有点点高,vpsa制氧的故障率在前半年就是大,过后就好很多了,磨合后,很多问题是可以预防的~
6
我怕来不及
2018-08-04回答
你们的问题其实并不多: 1.液压阀系统跑冒滴漏之类的问题必须请制造商到现场整改,阀门关不死,电耗 ... 好牛的评论啊~ 学习了,谢谢! 不过也是有问题想问的: 液压阀门的事会导致电耗问题么?那么气压的呢?
5
盖世英雄的小
2018-08-04回答
我们一般都用罗茨式的泵,呵呵~就是消声要做的好一点~不过一般不坏的啊~ 罗茨式的噪音太大了,不过扛造。
2
软?仙?
2018-08-04回答
好牛的评论啊~ 学习了,谢谢! 不过也是有问题想问的: 阀门内漏肯定会影响系统的产气量、真空度;阀门故障就要停车检修,一开一停肯定要不一直运转耗电多
5
未息
2018-08-04回答
vpsa吸附塔气动阀门动作pl工艺条件是什么,哪位大神知道 那块气动阀门?说清楚~~
3
呆檬
2018-08-04回答
我先说一下我们公司的情况,4套双塔纯氧8750nm3流程,设计氧纯度为百分之85,产品氧气经增压鼓风机增压到60 ... 你们的问题其实并不多: 1.液压阀系统跑冒滴漏之类的问题必须请制造商到现场整改,阀门关不死,电耗不高才怪; 2.变工况下的真空泵,宜选用...
7
该死,
2018-08-04回答
36kpa左右-----
9
想哭
,机修
2018-08-04回答
我一直有一个疑问:对于交变负荷的真空泵,采用什么样的润滑剂比较好呢?我们现在用的是2#积压锂基脂,但是 ... 你们用的什么泵啊? 能耗的事要看你们的压氧吧,如果不压氧,能耗在0.4左右是可以保障的啊~ 多问一句,泵坏是什么原因啊?怎么能全坏了呢?
2
清风微微起
2018-08-04回答
华西的,现在经过技术更新改造,综合单耗为0.5kwh/nm3纯氧
5
2
下一页
