1;系统温度 2压力 3再沸器温度 4蒸汽节约 5二氧化碳纯度提高 6 mdea节约 7贫液温度等相关 经验 , 措施 , 资料 等大家来 总结分享
腐蚀是因为溶液不干净造成的,所以技术支持很重要,有好的技术支持完全可以避免腐蚀等常见问题。
忘记说了,我们脱碳压力在2.7mpa左右。工艺指标要求:半贫液co2含量小于35l/l,贫液co2含量小于8l/l,我们一般半贫液在25l/l左右,贫液在3l/l左右。
溶液降解,过一段时间需开蒸馏釜,蒸馏提纯溶液。
我们厂也是用的mdea(50%)溶液吸收co2,我们是40万吨合成氨,不过我才进入公司,还不太懂,以后学好了再来说说!
我们公司腐蚀较为严重的部位在半贫液泵出口阀门及管道。刚开始采用不同碳钢阀门,大概不要1个月,阀门就内漏严重,现在阀门都已经改为不锈钢阀门了,情况有所好转,是否腐蚀还要观察。
一般情况下不需更换,只需依据系统装置能力的大小上一套微孔过滤机常对溶液全天过滤;当然,如工艺或脱碳液质量出问题,系统内溶液产生大幅度降解,系统已无法维持正常生产时,找准原因后必须全部更换溶液。
原帖由 dingfd 于 2007-12-6 18:41 发表 我厂是国内首个引入basf脱碳系统的30万吨合成氨,1;系统温度50--75 2压力 2.7mpa 3再沸器温度114 4无蒸汽加热 5二氧化碳纯度99.5% 6 mdea几乎感觉不到损失 7贫液温度53 运行10年了,没有腐蚀现象,但有 ... 是泸天化吗?我们在那里考察过
mdea流程不知有没有用在20万吨以上的合成氨,除了引进的巴斯夫
脱碳再沸器出口温度控制根据各个厂家的mdea配方不一样各有差异,但一般都是控制在105-118度左右,操作压力等级各不相同,有的只有1.2mpa,有的3.0mpa,压力愈高,脱碳效果愈好,但电耗高,对运转设备要求较高。
脱碳都是用的什么塔,塔板还是填料,循环量大概多大?
回复 9# suilang31 请问你们装置能力多大?补充新鲜溶液的频率和量有多少?
MDEA(N-Methyldiethanolamine) 即N-甲基二乙醇胺,纯MDEA溶液与CO2不发生反应,但其水溶液与CO2可按下式反应: CO2 + H2O == H+ + HCO3- (1) H+ + R2NCH3 == R2NCH3H+ (2) 式(1)受液膜控制,反应速率极慢,式(2)则为瞬间可逆反应,因此式(1)为MDEA吸收CO2的控制步骤,为加快吸收速率,在MDEA溶液中加入1~5%的活化剂DEA(R2/NH)后,反应按下式进行: R2/NH + CO2 == R2/NCOOH (3) R2/NCOOH + R2NCH3 + H2O == R2/NH + R2CH3NH+HCO3- (4) (3)+(4): R2NCH3 + CO2 + H2O == R2CH3NH+HCO3- (5) 由式(3)~(5)可知,活化剂吸收了CO2,向液相传递CO2,大大加快了反应速度,而MDEA又被再生。MDEA分子含有一个叔胺基团,吸收CO2后生成碳酸氢盐,加热再生时远比伯仲胺生成的氨基甲酸盐所需的热量低得多。 请问各位:纯MDEA溶液与H2S是否发生反应?
谁有mdea脱碳技术协议?
受益匪浅! 请教各位老大,再沸器进出口温度高(气体)对溶液有何危害?
请问mdea脱碳的工艺参数是怎么确定的
回复 15# tmny1 乌鲁木齐石化二厂
溶液在使用过程中,要不断补充新鲜溶剂。在溶液循环中,一般要加设旁滤设备,将溶液种杂质过滤出来,过滤量一般位循环量的5%左右。
一般专利商均告知溶液无腐蚀,但国内许多厂家反映在再生系统\以及后续的co2压缩系统,存在原因不明的腐蚀,目前是属于酸腐蚀还是冲刷腐蚀存在争论.据了解,腐蚀在压缩机缸体和隔板均已经出现,包括楼上说的吸收塔\再生塔也有腐蚀
我们有两套mdea脱碳装置,都是15万吨的,嘻嘻!!
我们长用了7年了,溶液效果还很好。不需要更换 我们在溶液循环管线上,加了一个机械过滤器,在线过滤,效果很好。 只是在每年大修开车后,进行容易分析,总胺纯度低了,活化剂成分低了,就进行补充。 运行当中,注意保持容易的水平衡和热平衡!!!
谁能公布30万吨合成氨 mdea法的流程及工艺说明!它比本非尔溶液的运行成本的优越性在那里,特别是节约多少能耗,经济效益怎么样?
平时加强溶液过滤,若有消耗,根据总液位定期补充,全部更换那成本太高了吧
不需要更换,但是需要定期补充!
应该不需要更换,如果长时间使用时,可观察颜色,如果发现颜色发黑,可能是溶液中杂质较多,或有降解物产生,可通过过滤的方式进行过滤,或利用真空蒸馏的方法对溶液进行精馏,以除去溶液中的杂质。
同nhd溶液差不多,永久了都会发黑,对溶液要进行初级沉淀,物理过滤以除去溶液中的杂质。盖德网有好多nhd溶液清洗及处理方法借鉴。
受益匪浅!basf的mdea脱碳技术,具体工艺流程及参数要是能学习一下就好了,有能提供的朋友么?
另外,mdea溶液一般认为不存在腐蚀或腐蚀很小,但在有的厂家的实际运行中,却存在较为严重的腐蚀情况,系统的脱碳塔、泵等都有不同程度的腐蚀存在
理论上mdea溶液没有腐蚀问题,但实际上国内除了无锡那家(即和南化院合作的那家)之外,其余的都有不同程度的腐蚀问题,另外由于研发能力和技术壁垒,导致简单的mdea溶液气液相平衡数据一直没有公开,因此这项技术国内一直是由南化院专有。而就源头来说,也是来自国外basf技术。 脱碳工艺本身并不困难,难点在于数据的可靠与溶液品质的保证。
溶液在使用过程中,总是要消耗的,要不断补充新鲜溶剂。在溶液循环回路中,有过滤器将杂质过滤出来。
