脱脂棉废水处理过程中遇到的问题!!!!?
1. 大致情况:水量为10t/h,废水的产生为棉花蒸煮过程,其中投加了碱和烷基苯磺酸钠(LAS)COD:1800-2600,颜色为红褐色 2. 处理流程:原水——加酸——调节池——气浮——水解池——好氧池——沉淀池 3. 处理现状及问题:(1)由于调节池为原有水塘,且排水口和取水口位置的问题,进气浮废水的COD在1800--2600之间变动,(2)气浮需投加大量聚合氯化铝以及聚丙烯酰胺,出水呈**,COD去除率一半在30%左右,(3)水解池停留时间10小试,池深4.5米,池内水发黑发灰,有些许臭味,静置时间长的话会有小气泡冒出,但是用试纸检测pH变化不大,COD去除约150(4). 好氧采用接触氧化,两个圆形池停留10小试,池深4米,三个方池停留 时间约10小时,池深2米,好氧COD去除效率50左右, (5) 出水无法达标,500左右,好氧池及沉淀池内水呈现淡红色,先期怀疑是盐含量高,经测定电导率为7700,不是很高, (6). 运行两个月后,圆形好氧池填料上出现结块现象,很硬,用硫酸无法溶解,污泥大量减少,填料(组合填料)大量掉毛 请教:以上工艺是否有问题,好氧池处理效率上不去是何原因,结块现象怎么回事,如何解决????? 显示全部
,设备工程师 2018-08-05回答
1. 大致情况:水量为10t/h,废水的产生为棉花蒸煮过程,其中投加了碱和烷基苯磺酸钠(las)cod:1800-2600,颜色为红褐色 2. 处理流程:原水——加酸——调节池——气浮——水解池——好氧池——沉淀池 3. 处理现状及问题: (1)由于调节池为原有水塘,且排水口和取水口位置的问题,进气浮废水的cod在1800--2600之间变动, (2)气浮需投加大量聚合氯化铝以及聚丙烯酰胺,出水呈**,cod去除率一半在30%左右,(3)水解池停留时间10小试,池深4.5米,池内水发黑发灰,有些许臭味,静置时间长的话会有小气泡冒出,但是用试纸检测ph变化不大,cod去除约150 (4). 好氧采用接触氧化,两个圆形池停留10小试,池深4米,三个方池停留 时间约10小时,池深2米,好氧cod去除效率50左右, (5) 出水无法达标,500左右,好氧池及沉淀池内水呈现淡红色,先期怀疑是盐含量高,经测定电导率为7700,不是很高, (6). 运行两个月后,圆形好氧池填料上出现结块现象,很硬,用硫酸无法溶解,污泥大量减少,填料(组合填料)大量掉毛 请教:以上工艺是否有问题,好氧池处理效率上不去是何原因,结块现象怎么回事,如何解决?????
