VOCs废气治理工艺汇总?
以下几种技术为VOCs废气治理的常用技术,在此将以我公司的掌握情况详细介绍: 1)低温等离子体技术 技术原理: 低温等离子体(Non-Thermal Plasma)技术通过将超高频、超高压电流施加到一个与六边形金属管同轴的细金属线上,引起电晕放电,产生大量高能电子,高能电子与周围的气体分子发生碰撞,产生化学上活跃的基团,从而分解有害气体污染物。图1-2为低温等离子电源及发生器实物图。 技术优点: 1、针对大气量废气处理需求,研发大功率高频高压电源技术(30kW/50kV),采取高压闪络因子检测控制技术,将闪络因子控制在10次/分钟内,自适应性强、安全性高、能耗低、运行稳定可靠; 2、新型低温等离子体发生器能效比高、放电区域大,保证了设备的高效性和通用性。 应用行业: 化工、材料加工、烟草、橡胶、食品、印染、造纸、皮革等。 适用工况: 风量:3000~20000Nm3/h;恶臭气体、工业烟尘及小分子VOCs废气。 2)催化氧化技术 技术原理: 催化氧化技术是将有机废气、恶臭气体加热至约300℃,在催化剂的作用下使废气氧化成 N2、CO2和 H2O等小分子,产生的高温气体通过换热器预热低温待处理废气,从而节省废气升温燃料消耗的处理技术。 技术优点: 性能稳定,效率高,经济性和安全性高,结构紧凑、占地少,可配置余热利用,在废气浓度≥5000mg/m3(或自发热温升≥150℃)时系统可自热运行,不需额外能量供应。 应用行业: 石化、喷涂、化工、制药、印刷、油墨等行业。 适用工况: 风量:100~10000Nm3/h;废气浓度:中高浓度,1000~6000mg/Nm3。 3)吸附浓缩技术 技术原理: 吸附浓缩技术是利用吸附材料对有机物的吸附性能,将大风量、低浓度废气浓缩成小风量、高浓度废气,然后进入后续的(催化)氧化或回收等处理单元,降低设备投资和运行费用。 技术优点: 1、设备投资少,运行成本低,并可为业主带来一定经济价值; 2、其他环保公司不具有活性炭回收利用技术,我公司活性炭具有吸附容量大,使用寿命长(1~2年)的优势,在省去业主危废处置费用的同时,降低业主活性炭的更换费用; 3、工艺成熟可靠,安全稳定,自动化程度高,维护少。 应用行业: 石化、喷涂、化工、制药、印刷、油墨等行业。 适用工况: 风量:1000~100000Nm3/h,废气浓度:≤1000mg/Nm3。 常用的吸附材料有:活性炭纤维、蜂窝活性炭及颗粒活性炭,目前最常用的吸附材料为颗粒活性炭。 通常采用的吸附床形式为固定床,且一般采用多床并联工作形式,从而确保废气的连续治理。 4)冷凝回收技术 技术原理: 冷凝回收技术主要用于有回收价值VOCs废气的回收,利用冷冻水、冷却水通过冷凝器将高浓有机废气冷凝下来进而回收、利用,常与吸附浓缩技术联合使用。 技术优点: 运行安全稳定,可为业主带来一定的经济利益。 应用行业: 石化、制药、油墨等产生简单成分工艺废气行业。 适用工况: 风量:100~100000Nm3/h,VOCs浓度:高浓度(≥10000 mg/Nm3)。 5)蓄热式焚烧技术(RTO) 技术原理: 在高温(760~800℃)下将VOCs氧化生成无污染的CO2和 H2O,并通过陶瓷蓄热体组成的蓄热床实现氧化反应产生热量的循环利用。VOCs去除率可达到99%,换热效率在90~95%以上。RTO工艺流程图及设备如图1-10所示。 CnHm + (n+ )O2 n CO2 + H2O +Q热 技术优点: 1、性能稳定, VOCs去除率≥99%; 2、换热效率高(≥90%),在VOCs浓度为3000~4000 mg/m3(或自发热温升≥80℃)时系统可自热运行,运行成本低; 3、RTO设备具有良好的抗波动性能,且维护少。 应用行业: 汽车、涂装、半导体、机械等行业。 适用工况: 风量:10000~100000Nm3/h,VOCs浓度:中低浓度3000~4000mg/Nm3。 6)蓄热式催化氧化技术(RCO) 技术原理: 在蓄热式焚烧技术的基础上添加催化剂,从而降低反应温度至300~400℃左右。VOCs去除率可达到99%,换热效率在90~95%左右。蓄热式催化焚烧工作示意图如图1-11所示。 技术优点: 性能稳定,效率高,运行成本低,抗波动性强,维护少,不产生氮氧化物等二次污染物。 应用行业: 汽车、涂装、半导体、机械、印刷、油墨等行业。 适用工况: 风量:10000~100000Nm3/h,VOCs浓度:中低浓度3000~5000mg/Nm3。 7)直接焚烧技术 技术原理: 直接将高浓VOCs废气通过焚烧设备去除,后续通常需要与水吸收设备连用以去除SO2等二次污染物。 技术优点: 工艺简单,性能稳定,效率高,投资低。 应用行业: 垃圾焚烧、涂装、半导体、机械等行业。 适用工况: 风量:1000~100000Nm3/h,VOCs浓度:高浓度,0~25LEL%。 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-05回答
好,目前接触的,还有光氧,沸石转轮浓缩rto.
还有个紫外光光解氧化技术,应用于有机废气等
,设备工程师 2018-08-05回答
收藏了,好东西。
,设备维修 2018-08-05回答
能详细些?
