求助减压浓缩的方法?
化学实验中的减压浓缩一般有什么方法呢?谢谢各位! 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-08-05回答
简单点:旋蒸,配水泵或油泵;三口瓶,油浴或水浴锅,毛细管,配水泵或油泵; 高级点:强制成膜蒸发;如果要求脱去更多的溶剂,部分熔点低的产品可以考虑用分子蒸馏。
,技术员(储备干部) 2018-08-05回答
也可以用三口或四口烧瓶减压蒸馏呀 瓶子口越多,越不利于保证密封效果。
,生产管理人员 2018-08-05回答
楼上那个说得对,一般也就这几个常用!
,销售 2018-08-05回答
2楼的正解..................
,设备工程师 2018-08-05回答
也可以用三口或四口烧瓶减压蒸馏呀
,化学工艺工程师 2018-08-05回答
也可以用薄膜蒸发设备
,工艺专业主任 2018-08-05回答
只用过旋转蒸发仪,水泵,油泵,隔膜泵减蒸!
,设备维修 2018-08-05回答
还有单效蒸发、双效蒸发。
