ITC等温滴定量热法测分子间结合问题?
参照南京大学王乐勇教授课题组课题组2014年在JACS上发表的文章10.1021/ja505344t测试水溶性柱芳烃与客体分子的结合的ITC方法,大环分子浓度为2mM,每次注入1.1uL; 客体分子浓度为0.2mM,用量200uL盛于样品池内我们用了相似的大环分子滴定客体分子,但是测试结果与文献相差比较大大环分子浓度为2mM,每次注入1.1uL;客体分子浓度为0.2mM,用量200uL盛于样品池内用syringe中的大环分子溶液滴定水做空白测试这样的BLANK测试结果是正常的吗? 放热趋势是逐渐降低的么?还是每个放热峰应该相差不大呢BLANK实验应该是纯粹的大环分子在水中的稀释热 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-12-01回答
我没做过大环的,稀释热一般都是等量的,不会有变化才对,要么放热要么吸热,楼主这样的空白感觉就像客体和水作用了一样
,质量保障部副经理 2018-12-01回答
我没做过大环的,稀释热一般都是等量的,不会有变化才对,要么放热要么吸热,楼主这样的空白感觉就像客体和水作用了一样 如果我的大环里面含有杂质滴入时杂质与大环进行作用会不会表现为这样的空白效果呢?如果您能回答我的疑问我将不胜感激!
,给排水工程师 2018-12-01回答
大环不是一般是host嘛,ITC不是应该host是放在cell里,浓度较低,syringe放guest,一般是10倍浓度,我都是这样测的,感觉楼主的描述怎么是反的 放反了??会有影响吗?因为我看到文献里面将大环放在syringe里面而guest放在cell里面的,此外如果待测物中含有杂质会不会对测试结果有影响啊?如果您能指教我将不胜感激,
