在制备载体的过程中如何控制PH恒定?
在制备载体中如何控制PH,让其保证在一定范围内,如9.8~10.2 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2019-01-11回答
用pH计在线检测!粗略一些的滴定用并流,手动控制沉淀剂、金属盐的流速。好一些用蠕动泵或者液体进样泵,自己设定沉淀剂、金属盐的流速。熟能生巧!
,设备维修 2019-01-11回答
楼主,你的碱液估计是连续加入,你可以用微量注射泵进你的碱液,然后实时测定你的pH,先试几次,看看多大的流量可以控制在你所需的范围之内,然后就按照这个流量走你的碱液,就可以控制住了,我以前就是这么做的
,化学工艺工程师 2019-01-11回答
楼主的问题不够详细,如果要想在整个制备过程中始终保持此pH范围,可以采用并流沉淀法和pH计实时检测;如果只是终点pH,那么可以采用正加、反加、并流都可以,同时使用pH计实时检测。但,无论使用哪种方法,实际溶液pH值都有滞后现象,要根据经验调节。
,机修 2019-01-11回答
楼主的问题不够详细,如果要想在整个制备过程中始终保持此pH范围,可以采用并流沉淀法和pH计实时检测;如果只是终点pH,那么可以采用正加、反加、并流都可以,同时使用pH计实时检测。但,无论使用哪种方法,实际溶液 ... 是整个过程都要保持这个范围的,请问滴加的漏斗用什么为好?是恒压漏斗还是其他,
,仪表工程师 2019-01-11回答
用pH计在线检测!粗略一些的滴定用并流,手动控制沉淀剂、金属盐的流速。好一些用蠕动泵或者液体进样泵,自己设定沉淀剂、金属盐的流速。熟能生巧! 蠕动泵和液体进样泵实验室没有的,只能手动滴加了
,机修 2019-01-11回答
楼主,你的碱液估计是连续加入,你可以用微量注射泵进你的碱液,然后实时测定你的pH,先试几次,看看多大的流量可以控制在你所需的范围之内,然后就按照这个流量走你的碱液,就可以控制住了,我以前就是这么做的 谢谢解答,挺管用的
