一张液质二级图谱求解(QTOF)?
Sample Text一张液质二级图谱求解(QTOF)刚接触液质,对质谱解析不熟悉,请各位大大多多帮忙我对一些二级离子峰进行了元素分析,M+H峰323为C14H26O8+H , 峰261为C12H20O6+H, 217为C10H16O5+H, 199为C10H14O4+H, 173为C8H12O4+H, 155为C8H10O3+H, 129为C6H8O3+H,111为C6H6O2+H自己推测可能有:—O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH—OH—O-CH2-CH2—C6H6O2 这些结构,但是写不出分子结构式另外这种有机物会在此基础上聚合,聚合物R-(C10H16O5)n求指教323MSMS.jpg 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-12-25回答
具体的结构是不好推断的,毕竟在没有参考的情况下,单纯靠质谱是很难推断结构的。从碎片信息看,化合物中应该是含有羧基或者羧酸酯以及羟基的,应为m/z 261-m/z 217,m/z 217-m/z 173,m/z 155-m/z 111都有一个44的中性丢失,应该是CO2;m/z 217-m/z 199,m/z 173-m/z 155都有18的中性丢失,应该是脱水了,所以化合物中是含有这些官能团的,而这些官能团的负离子相应都挺好,楼主可以再试试负离子模式,正负结合起来可能能得到多点的信息
,给排水工程师 2018-12-25回答
化合物结构及裂解方式见附件,如果想了解推测解析过程可站内,这里不罗嗦了,直接看图就OK了,补充点:untitled.png,
,结构工程师 2018-12-25回答
附件在哪里?站内是什么意思?
,设备工程师 2018-12-25回答
