关于光催化降解罗丹明b的问题?
各位朋友大家好,最近在做光催化反应降解罗丹明b,我做的光催化剂是CdSe和另外一种材料的复合物,我做了一个对比试验,一个在暗室下进行搅拌吸附:另外一份拿去做光催化,结果发现,现在这个复合物对罗丹明b用很好的吸附效果,但是在做光催化反应的时候和暗示吸附的效果也是基本一样,溶液最后都变成了无色的,紫外检测透过率基本都达到了100%。我想问的是:1、我该怎样证明我的光催化剂对罗丹明b有么有降解效果?2、降解产物该怎样分析? 显示全部
14人参与回答
,电气/仪表工程师 2019-01-09回答
这个只要加大RHB浓度就可以了啊,浓度高的话不能能被全部吸附的。
,给排水工程师 2019-01-09回答
我光催化甲苯遇到了这样的问题
,机修 2019-01-09回答
我以前也是遇到过这样的情况,以你目前的实验情况来看,你的催化剂吸附能力非常强,目前使用的罗丹明浓度小,你提高一下浓度,
,中控 2019-01-09回答
增加浓度,缩短光照时间看看,产物分析借助LC-MS;若是楼主的吸附曲线与光照时间曲线重合,很有可能没有降解
,化工研发 2019-01-09回答
,销售 2019-01-09回答
做离子色素,看看降解后溶液中有无分解后的离子
,化工研发 2019-01-09回答
既然对罗丹明B有这么强的化学吸附那当然就要换一种染料降解了
,化工研发 2019-01-09回答
,设备维修 2019-01-09回答
,仪表管理 2019-01-09回答
,销售 2019-01-09回答
可以调节光降解参数,如催化剂用量,染料浓度
,机修 2019-01-09回答
我光催化甲苯遇到了这样的问题
,化工工艺工程师 2019-01-09回答
