怎么测石油中硫的形态?
现在想做一个关于石油中硫形态的项目,就硫醇、噻吩都有啥,有多少?应该怎么测?在哪儿测?多钱一个样? 显示全部
7人参与回答
,油库操作员 2019-01-11回答
可以先将油中的硫化物分离浓缩出来,再用gc-ms分析。汽油中的硫化物Pd负载的硅胶柱试试看。柴油中的可以考虑氧化还原法。这方面的文献很多的。
,自控设计工程师 2019-01-11回答
做GC-MS色谱分析啊??很多石油院校都有的??北石油??石科院 华东石油 等等
,工艺专业主任 2019-01-11回答
有一种型号;??KWKLS-300型总硫测定仪检测的数据应该没问题。给你一个格式你用其他仪器试试看。只是让你参考一下,因为检测数据不同,结果也不尽相同的。法拉第定律原理:在电解池中每通过96500库仑的电量,在电极上即会析出或溶入1摩尔的物质。用公式表示如下:??式中:??W——析出物质的量,以克计算。?N——在电极上每析出或溶入一个分子或原子所消耗的电子数目。?M——析出物质的分子或原子量。?Q——电解时通过电极的电量。?仪器原理:样品被载气带入裂解管中和氧气充分燃烧,其中的硫定量地转化为SO2。SO2被电解液吸收并发生如下反应:?SO2+H2O?+I2?=SO3?+2H++2I-????反应消耗电解溶中的I2或Ag+,引起电解池测量电极电位的变化,仪器检测出这一变化并给电解池电解电极一个相应的电解电压。在电极上电解出I2或Ag+,直至电解池中I2或Ag+恢复到原先的浓度。仪器检测出这一电解过程所消耗电量,推算出反应消耗的I2或Ag+的量,从而得到样品中S的浓度,
,设备工程师 2019-01-11回答
总硫含量较简单,S、N元素分析仪就行,可以到ppm级,知道具体的组成可以试一下GC-MS、SCD或PFPD。中国石油大学(北京)相应的仪器基本都有,可以问一下。
,销售 2019-01-11回答
有一种型号;??KWKLS-300型总硫测定仪检测的数据应该没问题。给你一个格式你用其他仪器试试看。只是让你参考一下,因为检测数据不同,结果也不尽相同的。法拉第定律原理:在电解池中每通过96500库仑的电量,在电极 ... 总硫是这么测的,我想测的是各个硫化物的量,大神能给个硫化物的检测仪器么
,仪表管理 2019-01-11回答
总硫含量较简单,S、N元素分析仪就行,可以到ppm级,知道具体的组成可以试一下GC-MS、SCD或PFPD。中国石油大学(北京)相应的仪器基本都有,可以问一下。 问了分析测试中心的老师,他们不对外
,机修 2019-01-11回答
做GC-MS色谱分析啊??很多石油院校都有的??北石油??石科院 华东石油 等等 石油中组分太多了,气质里面峰好多啊,分不开的
