用GC/MS做三氯乙腈标准曲线七个点的选取问题?
在做三氯乙腈标准曲线时,我参考别人在做卤乙腈这类物质标准曲线的七个浓度,一般是5、10、20、40、60、80、100ug/L。用建好的SIM方法去测,浓度分别为5、10、20ug/L出来的色谱图如下:我的问题是:如图最后一张,我把浓度分别为5、10、20ug/L的三个点拉进去,出现的曲线下面显示5、10的浓度比不是0,但面积比却是0.0000000。浓度为20的面积比是0.0000155,不是0。这是不是说明浓度为5、10的浓度太低,没有检测出来。希望大家给点建议!!! 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-12-29回答
你把MS色谱图做个平滑处理,然后手动积分。
,结构工程师 2018-12-29回答
你把积分灵敏度,最小峰高,最小峰面积改小就有了。... 正解!
,软件工程师 2018-12-29回答
积分没积上呀 谢谢你的回复,是不是浓度小,超出了GC/MS的检测限?
,设备工程师 2018-12-29回答
积分没积上呀
,给排水工程师 2018-12-29回答
你把MS色谱图做个平滑处理,然后手动积分。 谢谢你的回复,是不是浓度小,超出了GC/MS的检测限,
国内供应商(31家)更多>
