我用NiSO4?7H2O 和 MnSO4?H2O掺杂,通过300°煅烧能否将so4去除?
我用NiSO4?7H2O 和 MnSO4?H2O掺杂tio2,通过煅烧300摄氏度能否将so4去除?不用仪器测试,我如何说明S已经被去除? 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2019-01-11回答
很简单, 你可以做个拉曼光谱对照,一个样品是掺了SO4的,一个是你经过清洗认为没有SO4的。反正你这个问题,必须首先确认SO4 是否去除了,因此必须提供谱图数据。个人理解。 能不能提供 一篇文献或者图什么的。我没做过拉曼光谱,不知道so4的峰在哪儿。
,给排水工程师 2019-01-11回答
可以试试XPS来分析一下硫元素
,项目文控 2019-01-11回答
做XPS烧不起钱啊。
,化工研发 2019-01-11回答
,机修 2019-01-11回答
该死的字数限制,应该应该去除不了
,设备维修 2019-01-11回答
掺杂TiO2时的阴离子SO4-,应该在清洗的时候尽量去除。如果留到煅烧阶段,300摄氏度是很难去除的。去除与否,可以通过拉曼光谱或红外光谱鉴定。
,工艺专业主任 2019-01-11回答
掺杂TiO2时的阴离子SO4-,应该在清洗的时候尽量去除。如果留到煅烧阶段,300摄氏度是很难去除的。去除与否,可以通过拉曼光谱或红外光谱鉴定。 我在文中是这么写的:The samples after washing with distilled water were dried at room temperature and calcined at 573 K for 2 h to remove the organic matters. 。审稿人是这么问的:When suing NiSO4?7H2O and MnSO4?H2O as dopants, the so4 group will not be removed after annealing. What effects can the SO4 group has on the optical absorption and photocatalytic efficiency of related metal-doped KLaTi2O6 samples?我不知道该如何合适的回答,
