大家湿法制粒加粘合剂过程中是否开切刀?
大家湿法制粒加粘合剂过程中是否开切刀 显示全部
9人参与回答
,机修 2019-01-23回答
看你的工艺了,如果不用摇摆或者挤出制粒就要开切刀,烘干后用整粒机弄成小颗粒和粉末就行了。如果要用摇摆而且需要混合得均匀,也要开切刀。如果不开切刀,就要多搅拌一会儿,跟U形槽混机用法就一样了。
,电仪主管 2019-01-23回答
领导说 这叫制软材 嘿嘿...
意思是你们拿制粒机并不是质粒?只用来制软材而已,完了还要过筛,是吗?再说你不开切刀,粘合剂能混匀吗?
,总工程师(研发) 2019-01-23回答
开啊,你要是粘合剂喷入,可能还会好点,倒入的话,不开切刀起球球或者成团结块,一般切刀转速都比搅拌速度要快。
,给排水工程师 2019-01-23回答
从始至终都需要开切碎刀的。只不过预混合时切割刀转速慢一些,制软材到制粒转速快。
,工艺专业主任 2019-01-23回答
意思是你们拿制粒机并不是质粒?只用来制软材而已,完了还要过筛,是吗?再说你不开切刀,粘合剂能混匀吗?...
先不开切刀搅几分钟  然后再开几分钟切刀
,设备维修 2019-01-23回答
领导说 这叫制软材 嘿嘿
,设备维修 2019-01-23回答
混合的话,不开可以,制软材能不开吗??
,设备维修 2019-01-23回答
开啊,不开起块
以前在的哪个单位都开  换了个单位这边加粘合剂时只开搅拌在以前那个单位时 看过一份国外的工艺 也是在制粒时没开切刀 最口只开了一下  所以想看看大家都是怎么做的
,销售 2019-01-23回答
粘合剂加入的过程中一般不开,待湿搅拌后(即软材基本合格后)在同时开启切割刀,同时搅拌切割1-2分钟(时间自己掌握)基本就可以了
