有机盐类农药分析?
主要样品:500mg铵盐 300mg氯化铵 200mg氯化钠 用50ml容量瓶用纯水定容LC-1200的条件:流动相:乙腈:水=10%:90%流速:0.3ml/min手动进样:10ul色谱柱:Eclipse XDB-C18(4.6*250mm,5ul)ELSD检测器的条件:温度:51℃流速:1.6l/min增效值:1 谱图如附件所示,我不知道是方法有问题,还是色谱柱有问题,或者其他问题,请大神指点,谢谢啦! 显示全部
7人参与回答
,机修 2019-01-15回答
没搞懂你要问什么。
,实验员 2019-01-15回答
测试的峰分不开,是什么原因呢?... 不是只有草胺膦一种成分吗?
,给排水工程师 2019-01-15回答
不明白你要测什么,你这个农药不是出峰了么。。。 这主要是为后期实验做基础的,想把杂质成分分析出来,指导后期实验
你是想做草胺膦含量分析还是想做草胺膦铵盐里面的铵盐分析?
,工艺专业主任 2019-01-15回答
你是想做草胺膦含量分析还是想做草胺膦铵盐里面的铵盐分析? 后期要做定量分析,现在主要想把里面的铵盐和氯化铵、氯化钠分析出来,为后期的实验做准备,
,销售 2019-01-15回答
没搞懂你要问什么。 测试的峰分不开,是什么原因呢?
,总工程师(研发) 2019-01-15回答
