请问高分子复合膜 膜表面有裂隙,怎么解决?
各位老师,您们好。
小弟我现在做关于高分子复合膜(PRO)膜污染方面的研究。这个膜是从商业膜公司得到的,活性层是polyamide,支撑层是硫化的polysulfone合成的。
但是膜支撑层表面由裂隙,可以参考SEM 图片,而且是规则分布,主要是在织物的交叉处出现。裂隙在20-30 um 左右。
请问有没有方法(高分子之类物质)将这个裂隙填充,而不严重影响复合膜的性能,例如水通过性 ?
谢谢啦!!
standbyme
7人参与回答
旧识南风初识
,机修
2019-01-16回答
聚砜反渗透膜吗
4
我很可爱诶
2019-01-16回答
你这个裂隙很规则,是不是隔网压痕?
7
∮我来自1997
2019-01-16回答
聚砜反渗透膜吗
是压力延迟渗透(PRO)膜,类似于正渗透膜
7
森瑾与猫.
2019-01-16回答
有了解这方面的大神吗?
9
卫笙
2019-01-16回答
您好,这个不是人为剥离的,是膜公司生产的膜就是这样,应该是没有很好结合。
前几天也用聚砜铸膜液涂了一层。我是将聚砜颗粒溶在 1:1 wt% 的 NMP 和 DMF 溶剂中的,过夜后,涂在支撑层一侧,但没过几秒钟,直接 ...
铸膜液涂上去后得马上进入纯水固化,你应该是涂上放空气里时间长了,导致膜被溶解了。还有一点,你这个膜用磺化的聚砜应该是希望能做到亲水,最好修补的铸膜液还是用磺化的聚砜,这样不会影响太多性能,铸膜液配方也不能太随意了,修补后的膜成孔也得控制好,厚度尽量做薄,不然性能也会变化。楼主这个膜是哪个公司的啊?方便给点样品看看吗?
贤惠
,副矿长
2019-01-16回答
不知道您说的隔网指的是?
我自己判断这个裂隙是PSf经相转化形成support layer的时候,与织物之间没有很好结合,留下的空隙。
织物交叉的地方容易出现这个裂隙。
现在拿到的膜就是有规则裂隙的样子, ...
织物与聚砜是人为剥离的吗?正常情况聚砜是与织物紧密结合的,如果一定要剥离来,留下的空隙看看能不能再涂一层聚砜铸膜液,这样既能保证孔隙率又能完美遮盖缺陷
18
想逃
,机修
2019-01-16回答
你这个裂隙很规则,是不是隔网压痕?
您指的隔网是不是两个膜之间的通水隔网?spacer对吧?实验之后,这个隔网压痕是有,但裂隙在膜实验之前就存在的。
11
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
