化学实验室实验:结晶水的测定 – II?
,工艺专业主任 2019-09-02回答
莫耳质量:Na2S2O3:158.108 g/mol,Na2S2O3?5H2O:248.17 g/mol,KI:166.003 g/mol,Cu:63.546 g/mol,CuSO4:159.62 g/mol,H2O:18.015 g/mol。
A. 标定硫代硫酸钠溶液
KIO3标準液的浓度:? ?? ?? ?M(由老师公布该数值)
表一??标定硫代硫酸钠溶液的数据
● 以测试1为例,用该数据算出硫代硫酸钠溶液的浓度。
【请在另一张纸上详细地写出计算过程。】
B. 测定硫酸铜粉末的结晶水含量
Na2S2O3溶液之平均浓度:? ?? ?? ?M
表二??测定硫酸铜粉末的结晶水含量的数据
● 以试验1为例,用该数据算出样品中含无水硫酸铜的莫耳数、样品中结晶水的莫耳数以及无水硫酸铜与结晶水的莫耳数比值。
【请在另一张纸上详细地写出计算过程。】
1. 用硫代硫酸钠溶液滴定含碘溶液时,为何不直接将澱粉指示剂加入锥形瓶中,而是加入部分滴定液后,使碘含量减少后,才加入澱粉指示剂?
2. 在「标定硫代硫酸钠溶液」的部分,以硫酸作为酸的来源,其原因为何?若使用硝酸当作酸的来源,则计算得到的硫代硫酸钠水溶液浓度值将会比实际值有什么样的差异(过高、过低或不变)?
3. 在「标定硫代硫酸钠溶液」的步骤中,加入碘化钾和碘酸钾生成碘分子,何者为过量试剂?何者为限量试剂?以化学计量说明之。
4. 硫代硫酸钠在酸性环境下,会进行下列的反应:2H+ + S2O32- → S + SO2 + H2O。试问:为什么在「标定硫代硫酸钠溶液」的部分,不需要顾虑此反应所造成的影响?
5. 含结晶水的硫酸铜化学式可以表示为CuSO4?nH2O,其n值必为整数吗?为什么?
连结:结晶水的测定 - III?
