求助大神:碳酸铷的问题?
求助大神:碳酸铷的问题?
碳酸铷潮解了还能用吗?有什么补救措施吗?
6人参与回答
,给排水工程师 2019-10-24回答
应该是还可以用,主要还是得看你的用途,潮解吸水了,如果水含量不影响的话,可以用。
,化工研发 2019-10-24回答
潮解之前如果称过重量的话,可以换算下;没记重量,若直接配料,可做下成分分析;如果只考虑引入铷有效成分的话,可以煅烧,把碳酸根烧掉,再配料。
好哒,懂了~我是想往材料里掺铷离子,蟹蟹
,工艺专业主任 2019-10-24回答
嗯嗯,蟹蟹~
,设备工程师 2019-10-24回答
形成溶液的潮解属于物理变化,形成水合物的潮解属于化学变化。
如果是物理变化,干燥后正常使用。
想想是物理变化吧…但是我120℃烘干了8个小时…烘出来像石蜡那种感觉,硬硬的
,销售 2019-10-24回答
如果是物理变化,干燥后正常使用。
国内供应商(127家)更多>
