金属版hotday交流室——真空雾化制粉技术?
引用回帖:81楼: Originally posted by wolfgang_ldg at 2012-10-09 11:55:58
我们研制的气喷气冷设备已经做出D50小于20um的设备了,而且直收率在60%以上,谁愿意和我们合作。 显示全部
41人参与回答
,销售 2019-05-22回答
哈尔滨应该知道我们这吧!
你是有色那边的?国内制粉做得好的还不是很多...
我想做两炉真空气雾化粉末,您能给几个能做的地方吗?
,质量保障部副经理 2019-05-22回答
上面的图片和我们研究所的雾化沉积设备一样。
,给排水工程师 2019-05-22回答
楼主,现在在哪家单位工作呢?
,化工研发 2019-05-22回答
楼主,我想做两炉真空气雾化粉末,您能给几个能做的地方吗?
,储运巡检员 2019-05-22回答
本人做过特种设备(真空炉类)的设计工作,粉末冶金近几年越来越受关注这是事实。真空惰性气体雾化设备的性能也大为改进。
总体来说,德国ALD真空技术公司等几个国外企业生产的设备,从整体性能到可靠性方面都好于国内的设备,国内生产的设备只注重局部技术的开发和攻关,某些性能指标甚至可能超过进口设备。
说句实在话,国内设计模仿(或者仿造)能力是可以的,国外公司的设备主体基本可以全部设计出来(不是制造),即使是1吨以上的设备也没有问题的。只有个别关键部件制造费点力气。本人认为,要想在粉末冶金领域有所作为,工艺研制方与设备制造方合作的思路也许可以给各位专家带来思考空间。
目前,北京地区的几个研究机构,长三角、珠三角是比较热的
,销售 2019-05-22回答
还是要看合金的成分了,一般设备塔体比较高,粉末在自由下落或者强制下落的过程中持续冷却,不过要获得较好的球形度也不是一朝一夕的事,需要反复的调整工艺。
图中是我们用真空气雾化做的CoCrW合金粉末~表面 ...
,销售 2019-05-22回答
兄弟你这说的还是气雾化的一种吧,现在好像有种叫法是超音速气雾化,报道称能制备出的粉体粒度在10至20几微米
应该这样称呼比较合适,真空熔炼惰气保护气雾化。现在雾化器的气流速率都可以超过音速了~
你说的是中值粒径吧,做到30几个微米差不多吧,再细了没有产品需求,我们没有试验过,如果有课题可以合作,呵呵~
,销售经理 2019-05-22回答
如果做细粉的话筛分的确是很头疼的事,特别是我们的有些粉末全过程真空处理,有时候惰气保护气流分级都很难达到要求,用机械筛分更是难办,也在探索合适的筛分办法。
我们的产品主要集中在高熔点合金粉末方面,大 ...
,设备工程师 2019-05-22回答
您好,你的设备适合做18K金粉末吗?英国psi那边的机器听说可以做
,销售 2019-05-22回答
本人从事金属粉末真空惰性气体雾化,本单位拥有psi、ald、以及自主设计的气雾化炉,主要用于生产高纯气雾化粉末,擅长做雾化模拟,有问题可以一起交流。
,化工研发 2019-05-22回答
和我们研究所的雾化沉积设备一样
,总工程师(研发) 2019-05-22回答
楼主现在哪个单位的啊?
,销售经理 2019-05-22回答
国内有做真空气雾化设备的厂家不,有没有大佬介绍下的
,改性塑料销售 2019-05-22回答
真空雾化制粉技术?这个题目应该包括的内容有很多。
我看了一下朋友的发言,大概从事这个行业的有这么几类:真空/惰性气体雾化;严格意义上的真空气体雾化(国内貌似没有);超声气体雾化;离心雾化;电极感应熔炼雾化;等离子旋转电极雾化;磁悬浮熔炼+雾化;射流断裂.......
国内气雾化厂家和研究院有很多,比较大的有限,呵呵。
超声和离心目前主要做电子焊料用锡基焊粉,超声产量小,离心产量大。国内用离心雾化做高温合金粉末的没有见到,但是国外文献在上世纪80年代就已经出现了。国内可能还是雾化盘的问题没有解决,俺非常感兴趣。
其实,雾化技术不单单是您购买了谁家的几套设备就能搞定某些产品,关键还是操作人员,技术人员消化情况,配套设施情况。
呵呵,今天有时间看了大家的发言,罗嗦几句。不对地方,大家海涵!
,机电工程师 2019-05-22回答
我是做3D打印用CoCr合金粉末的,看到大家都非常的专业,楼主是否可建个群,大家方便讨论
真空雾化是制备哪类产品,目前国内外制备球形焊锡粉的主要生产工艺还是超声雾化和离心雾化
,设备工程师 2019-05-22回答
1.我们需3D打印CoCr合金粉,有做l联系。13823613867
,化工工艺设计师 2019-05-22回答
我不是有色那边的,和那个差不多,呵呵~
以后多交流,共同进步吧~
呵呵!好的,我也希望国内这个行业能做起来,咱们做这个的也有好点的前景,不过感觉貌似还不是很多,只有几个人回帖了!
你们那还需要人吗?
,销售 2019-05-22回答
这种方法主要用于制备易氧化,且一旦氧化即不易采用还原的方法降低氧含量的合金或金属粉末。其主要原理如图所示。
贵友所说的超声雾化,是用超声波的方法将金属液破碎,也可以在真空下完成。这种方法环保,能耗 ...
,仪表维修员 2019-05-22回答
贵公司是?
621?
,设备工程师 2019-05-22回答
,工艺专业主任 2019-05-22回答
目前低氧含量的都是用惰性气体保护的,我是离心雾化做球形焊锡粉这块的,涉及到设备的气密性问题,我们一般都不抽真空,直接就是充氮气降氧含量。高熔点的我没涉及过,就目前技术来说,低熔点的都是用超声或是离心,超声的粉体球形度更好,但是单条线的产能低,就现在我的情况是雾化不是问题,还是集中在筛分的压力,细粉容易堵网,不知道你们主要是做哪种粉的
你好,请问贵公司可以做气雾化镍铝合金粉吗?...
我公司可以生产,详细情况可以进一步私聊
,水性漆工程师 2019-05-22回答
楼主可以建个群吧,大家方便交流。你们现在真空雾化粉末具体指标如何?
,销售 2019-05-22回答
请问贵单位是哪个,您可以联系我QQ156346756
,项目文控 2019-05-22回答
我想做两炉真空气雾化粉末,您这边能做吗?
,设备维修 2019-05-22回答
有没有可以做离心雾化沉积设备的?有的联系我微信Tmac724540877
,电气(高压) 2019-05-22回答
我们公司都是真空气雾化,镍基钎料粉做的还可以,不锈钢粉-500目的收得率也很高。
,化工研发 2019-05-22回答
我们做的只是低温的球形粉,只是锡合金粉。对于高熔点合金,离心雾化的转盘是个问题,即使转盘解决了,流动性差,也保证不了粉体粒度的集中性。你们真空气雾化出来的粉,球形度怎么样呢?离心雾化,感觉合金熔点一 ...
图中是我们用真空气雾化做的CoCrW合金粉末~表面晶体结构清晰可见,氧含量很低,几十个ppm~
真空气雾化CoCrW合金粉末
,化工研发 2019-05-22回答
可否留个联系方式呢
