药物含量测定,江湖救急。?
为什么用甲醇-0.05%磷酸水溶液、甲醇-0.1%磷酸水溶液、甲醇-0.2%磷酸水溶液、甲醇-0.1%甲酸,乙腈-0.05%磷酸水溶液、乙腈-0.1%磷酸水溶液、乙腈-0.2%磷酸水溶液,乙腈-0.1%甲酸梯度洗脱(10-90,70-30,50-50,30-70,10-90),对照品刺芒柄花素走出来的对照品,出峰时间都一致呢,保留时间都差不多在4 min 。流速为0.8ml/min,温度:28,波长:248。即使流速改为1结果也是一样的。然后再走供试品,峰都全挤在前7分钟处了。 显示全部
11人参与回答
,机修 2019-05-20回答
全挤在一起是指基本都堆成一个峰了么?那也有可能是比例阀出问题了吧?
,给排水工程师 2019-05-20回答
你剃度没多大变,你把剃度调调试试他变不
,设备工程师 2019-05-20回答
色谱条件都不算 什么柱子  的都没有怎么分析
还要算色谱条件的?怎么算呢?我是参照文献上的然后找系统,挨个试。柱子是Inersustain C18柱,4.6×250mm   5μm
,电仪主管 2019-05-20回答
我写错了  我说色谱条件不全  问题也说的不清楚
呃呃。。。。。您看看我还有什么条件没说呢??
,质量保障部副经理 2019-05-20回答
极性大了,将标品的出峰时间搞到十分钟左右。若不同比例的流动相都难改变样品出峰时间,那是水相出现问题。也许是滤头堵塞,也许是低压泵问题。
,销售 2019-05-20回答
你的成分出峰时间太早,250mm的长柱在死体积时间内便出峰,如果你是方法开发,可以将前面梯度洗脱调到有机相极性大些,还有,你的梯度条件是不是写错上来了?洗脱条件时间和梯度变化没全部写上来,写上来大家可以帮你调调比例。
,设备工程师 2019-05-20回答
你的成分出峰时间太早,250mm的长柱在死体积时间内便出峰,如果你是方法开发,可以将前面梯度洗脱调到有机相极性大些,还有,你的梯度条件是不是写错上来了?洗脱条件时间和梯度变化没全部写上来,写上来大家可以帮 ...
如果这不是方法开发,而是一个成熟的方法,只是做验证,那么就考虑楼上说的色谱柱或者流动相异常的问题。
,Sales 2019-05-20回答
还要算色谱条件的?怎么算呢?我是参照文献上的然后找系统,挨个试。柱子是Inersustain C18柱,4.6×250mm   5μm...
,研发工程师 2019-05-20回答
水相中都有不同浓度的酸,可能是滤头的问题,我先换和通路过水相试试
,工艺专业主任 2019-05-20回答
